Gilni4 Опубликовано 7 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2014 дело было так: поехал в магазин, по приезду заглушил машину и пошёл, вернулся, включил зажигание и начал доноситься треск ( не придал ему значение) начал заводить, а машина не заводится, стартер вращает, но не схватывает, треск из коробки с предохранителями, это однозначно, раз треск, значит ничего не сгорело, а коротит, может окислился контакт. Повынимал все предохранители, зачистил, следов окислов не было, ( пробовал так, достать один предохранитель и включить зажигание, но треск не пропадал) но если откинуть один из проводов идущих к коробке с предохранителями, то треск пропадает. Посоветовали включить поворотник и посмотреть пропадёт ли треск, треск пропал, сказали, что проблема в стрекозе. но почему не заводится? может реле какое перегорело? заранее извиняюсь, подобной темы не нашёл Peugeot 406 1.8 v16 2002 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 8 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 мало данных внимательно изучить, что работает на машине, а что нет. отключить блок управления двигателем, массы внимательно осмотреть-протянуть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gilni4 Опубликовано 8 августа, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 Свет, поворотники, стеклоподъёмники, стелкоочистители работают, перестал работать климат-контроль, при увеличении скорости обдува никак не реагирует, вообще не дует, кондиционер не включается, и теперь загорелась лампочка Сигнализатор неисправности электронной противоугонной системы и на бк такую же ошибку выдаёт. Может что ещё проверить? А, может это как повлияло? за несколько дней до этого, участилась скорость моргания лампочки правого поворота, бывает нормально, а бывает быстро, как буд-то одна из лампочек перегорела, проверил, нет, всё горит, возможно где-то масса отходит, но повлияло ли это на всё остальное? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
