Срочно.Проблема с иммобилайзером.
Сегодня менял проводку под капотом.
Старую вытащил полностью, такую же с разборок запихнул.
По разъёмами все подошло. Единственное датчик детонации в старой проводке был с тремя контактами а в новой разъём под двух контактный был.
Ну и в районе КПП висит пустой разъём 3-х контактный, также как и в старой проводке.
Теперь после подключения пыж не заводится.
Иммобилайзер(кнопочный) горит обеими лампочками, как я вычитал это режим ошибки.
Бензонасос не качает.
Что можно сделать с иммобилайзером? В идеале его вообще нужно отрубить совсем.
Очень нужна помощь. Завтра нужно уехать :)
Мб дело конечно не в иммо, а в том что вывело его на ошибку...
ищи различия в проводке!
Спасибо за совет.
Именно с этого и начал, только поздно уже завтра с утра займусь этим.
Вообще один провод уже нашёл различный.
Иммобилайзер находится в штатном режиме(мигает красный диод) до включения зажигания.
После включения зажигания несколько секунд ни один диод не горит, а потом загораются оба.
Скорее всего, действительно косяк по проводке. Но на разъём ах которые к ЭБУ цифровой код одинаковый.
Из-за чего различия могут быть?
а какой блок двигателя?
ЭБУ Bosch mp 5.1.1
Приборка, кстати, Sagem. Это норм такая связка?
если отрубишь совсем, то не сможешь потом читать ошибки, так как это связано с перепрошивой мозгов, заводской пин пытался вводить???
Заводской пин вводить бестолку, иммо не в штатном режиме и никакие нажатия не воспринимает.
Как написал Sab, почти наверняка дело в проводке.
Можешь немного подробнее про прошивки для отключения иммо?
необходимо в ЭБУ залить в EEPROM дамп "immo off" соответствующий данному ЭБУ.
либо дамп мне, либо блок мне.
Вот что на блоке
Дамп сделать пока не могу, лексия ещё не настроена под ноут.
лексия не поможет...
нужен программатор для eeprom
Понятно.
Пока понял, что хоть цифры на колодках в ЭБУ одинаковые проводки сами разные.
Родная проводка под ЭБУ с 37-пин как и сам блок, а "новая" под 55-пин.
Так что либо эту подстраивать как-то, либо оставлять старую и искать такую же.
Сейчас пытаюсь найти схему для своей проводки.
Недавно запрашивал в теме по схемам. Алекс кинул три варианта, но сейчас смотрю и понимаю, что ни один не подходит под мою проводку.
Срочность в заводе авто отпала, поэтому несколько дней в спокойном режиме буду разбираться :)
Чем вообще может быть опасна перепрошивка с отключением иммо? Могут ли быть какие-то последствия?
