Железяка в кожухе рулевого переключателя.
Можно сказать у меня традиция такая: ни на одной моей машине не стоял кожух руля/стрекозы. Кроме скрипа и грохота от него ни какой пользы! :) Вот и на этой как только купил, сразу снял для того что бы делать переключатель. Поворотник сделал, а кожух не ставил, до вчерашнего дня без него ездил. Вчера решил поставить и такой вопрос возник: -нафига внутри железяка припаяна? Она толстая - 1,5мм, кожух с ней тяжеленный! Когда поставил, даже поймал себя на мысли, что руль стал вибрировать на холостых, типа обороты с этой железкой в резонанс входят. У меня в голову лезет только одна мысль: что это экран. Но тогда хватило бы фольги, зачем 1,5 мм? У меня под двигателем не намного толще. И если это экран, то уже больше года езжу без него и всё хорошо!
Вот эта железяка, стрелкой указал. Есть какие у кого мысли?
Ух тыж , у мну такой нету, ну это ИМХО защита подрулевых в случае ДТП от твоих коленок :3d_11: :3d_11: :3d_11:
Вот именно! Ток на это ещё можно подумать :D
на многих авто есть этот груз, бывает из пластика
А как думаеш, зачем он? Ты вроде смышлёный малый! :D И если из пластика, она ж тогда лёгкая будит.
Гасить резонанс...
