У меня пежо 406 2002 г.в. - запах из печки, купил баллончик препарата для уничтожения грибка из системы вентиляции, вся проблема в том что я не нашел патрубок вентиляции внутреннего забора , вроде он под бардачком (для того чтобы брызнуть туда по инструкции) может надо снимать сам бардачек?
Родскажите где его искать.Заранее спасибо.
Есть еще баллончики, которые используются так: включается рециркуляция, водительское сидение - до упора вперед, переднее пассажирское - назад.
Баллончик ставится за водительское.
Обдув на полную, климат на минимум, на 10 минут убегаешь из машины, баллончик стоит и брызгает.
Вполне эффективно: что на 306 использовал, что на 406...
И как сие чудо химпрома называется?
Выкинул уже и сам баллончик, и упаковку.
В следующий раз буду в Ашане, сфотографирую.
Есть еще одно чудо хим промышленности, в аптеках продается) забыл как называется)
лизол, видимо. Но это геморно и вредно...
Спасибо за ответ , но в моем баллончике по инструкции подальше засунуть в воздухозабор , а где все таки воздуховод - никто не знает?
В ногах переднего пассажира он, все знают. :))
именно он))) тока какой там геморой? все же легко) снял, залил, подождал)))
"...Помещения, в которых работают с лизолом, должны быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией, водопроводом. Работать с лизолом разрешается только с использованием индивидуальных средств защиты: халата, респиратора, резиновых перчаток, сапог и фартука, защитных очков, защитных кремов.
Во время работы запрещается принимать пищу, пить воду, курить.
При попадании лизола на кожу - тщательно смыть его водой с мылом, протереть кожу 10-40 % спиртом или растительным маслом..."
И эту гадость ты хочешь пропустить через систему кондиционирования воздуха? о_О
Люди, воздухозаборник находится в ногах у переднего пассажира??? А я почему -то думал что там же где и салонный фильтр!
Я про воздухозаборник, который работает при включенной рециркуляции. При открытой заслонке - конечно же, за салонным фильтром.
Уважаемые знатоки пежо - как мне при включеной внутренней рециркуляции засунить шланг с препаратом во внутренний забор воздуха . Под ногами пассажира нет доступа к вентиляуии все закрыто ! !!!!!
Помогите тупому разобратся вроде должно быть все просто а не получается.
