Нестабильная работа двигателя
Чего там разбирать то? Диван на двух шпильках с гайками держится. И на двух грибках.
А вот со снятием бензонасоса уже есть хитрости некоторые.
да и тупит двигатель наверняка не из-за фильтра, поменять только если для очистки совести...))
  • Ответов 86
з.ы. Представляю картину,сосед по гаражу приходит и говорит:
- Чё это ты полсалона разобрал то?
- да вот,фильтр решил поменять ...
что бы совсем соседа порадовать, когда насос вытаскиватся ни будет, ты бензобак снимай))))
И как его заменить?
Заменить его не получится. Про это есть тема с фотографиями, ищи.
Приветствую всех! Подскажите, что может быть: холостые обороты при как следует прогретом двигателе составляют 1500-2000 оборотов. Прогревочные - 1300-1500, после прогрева 900. Но как только начинает включаться вентилятор, аблюдается подобное повышение. Двигатель RFV (XU10J4R).
имхо нонсенс получается... при запуске 1100-1200 норма, как стрелка начинает двигаться спадает до 800- 900 так и должно быть
у меня вот какой вопрос....начал замечать что после минут 15-20 езды по пробкам у меня при выключенной печке\климате\кондере...))начинает пышеть жаром из всех вентиляционных щелей..."как бы печка включается" на полную мощь... так минут 5-7 и потом норм..потом опять)))понимаю что веселого мало.... где начать копать? пы сы - недавно мыл форсунки и дроссельную, но связать эти 2 факта как то не получается...пы сы 2 - радиаторы пора продувать\чистить...
мертвые с косами стоять и тишина.........
Так вот тяжело что то посоветовать. Диагностика что говорит? Ошибки есть какие по климату?
А чего ты хочешь в моей теме? :)
Создай тему свою и спрашивай.
Народу активного тут достаточно, подсказать могут если нормально спросишь.
  • 3 месяца спустя...
Ребят подскажите, проблема с двигателем. Завожу машину обороты нормальные 1200. когда прогревается примерно до 70 тянет замечательно. работает как надо. прогревается до 90, обороты падают до 900. и начинают плавать с 900 до 1100. движка в работе меняется. пропадает тяга. и такое ощущение что работает дизель. как то грубо и громко, хотя обороты не высокие. что может быть :smile356: .И еще после 4000 тысяч провал в тяге. и такой еще вопрос, на холостом стоит свист, как только дашь ге много газу свист пропадает. подскажите что может быть. делал диагностику, ошибок нет.
пропадает тяга после прогрева -смотри свечи мне помогло
обороты- чистка дросселя, КХХ
свист- если не ремень или ролик тогда может впускной коллектор воздух подсасывает (магу ошибаться но из за этого и холостой ход, тяга и резкие ускорения будут страдать).
+1
