i_afonin Опубликовано 17 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 июля, 2014 по-моему компрессия 14 больше настораживает чем 10 Может быть и так. Через месяц доберусь до гаража и скорее всего капиталить будем движок. А вообще посмотрю будут ли изменения после попытки промыть лавром. Кстати UPD: Один день пыжик откатался нормально, а сегодня опять тупить начал. Загорается чек периодически, как раз когда тупит двигатель. Лексия мне должна прийти на след неделе, пока без вариантов понять что за ошибка Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik_L Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Вопрос по давлению топлива. (Если не в ту тему - перенесите) Двигатель 2,0 HDi, 2000 год выпуска, 66 кВ, 90 Лс Я расстроен. Тяги нет вообще. На горку еле ползет, педаль в пол на второй - а машина ползет со скоростью 30 км.час. Подключили к компьютеру - диагностика высветила ошибку - давление топлива. Стерли ее - не помогло. По трассе машина выше 130 не может разогнаться, давил в пол на 5-й. Да и я сам чувствую, что тяги нет. Неужели придется менять насос стоимостью 1000 долларов? Может его можно снять и как-то почистить? С чего вообще начинать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deeman447 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 а может сначала регулятор проверить??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik_L Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Простите, какой регулятор? где находится? Я пытаюсь вникнуть, но в данном случае не знаю о чем идет речь. пожалуйста напишите что это за регулятор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deeman447 Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 (изменено) я по тракторам не особо но..... Изменено 28 июля, 2014 пользователем Deeman447 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik_L Опубликовано 28 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июля, 2014 Хорошо, спасибо. Самому там можно разобраться? Когда разберу - на что обратить внимание? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenta Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Коллеги,нужен совет/версия.Двигун EW7j.Были заменены постепенно:свечи,катушка,форсунки,рхх .Дроссель мыт без снятия(не особо и грязный был)Трубки вентиляции выкинул(были грязные и местами лопнувшими),воткнул подходящие по диаметру.Машина заводится,работает ровно.Но стоит подключить тонкую трубку вент.к дросселю-глохнет(не зависимо от того,подключена выходная из ГБЦ часть или нет!!!не хватает воздуха).Есстественно все пластиковые родные стыковочные и переходные части промыты и продуты.Намекните,пжл,чё делать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 Скорее всего - не туда втыкаешь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 12 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 августа, 2014 сфоткай местность вокруг дросселя а так, похоже на регулятор холостого хода Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenta Опубликовано 13 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 августа, 2014 РХХ новый, отрабатывает синхронно с ДЗ.Что именно сфоткать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 куда шланчег присовываешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenta Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 куда шланчег присовываешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 а если пальцем зажать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenta Опубликовано 14 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 августа, 2014 а если пальцем зажать? Чувствуется,что от туда сосёт воздух.Зажимаю пальцем-глохнет! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 думаю дело только в рхх Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
trenta Опубликовано 15 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 августа, 2014 думаю дело только в рхх Может его обучить надо правильно как-то?Новый же. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shurik_L Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 (изменено) Я насчет своего вопроса - нет тяги. Итак, проблема в том, что на горку автомобиль еле выползал на скорости 30 км в час. На трассе ехал 130 км, больше просто не вытягивал, а недавно я ездил в другой город 100 км туда и столько же назад и машина больше 90 вообще не хотела ехать на 5-й передаче. Решили поменять топливный фильтр, так как его давно никто не менял скорее всего. Поставили bosch, почистили там все. Стало немного лучше, машина уже набирает скорость легче, но вчера опять тестировал на трассе, больше 100 не едет. Друг механик пришел к выводу, что перестали работать весы воздуха или как там они называются. Чехи называют так. отключили ее временно, но механик предупредил ,что ее надо будет поменять так как может светиться лампочка - ошибка мотора. Регулятор еще посмотрим. Изменено 17 августа, 2014 пользователем Shurik_L Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 17 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 августа, 2014 дааа, них-я не понял.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Towelie60 Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 У меня тоже проблема, ХХ плавают, сама по себе живет машина, то сбавляет то набирает обороты, но в пределах 100 оборотов, может заглохнуть. Даешь газу на нейтралке - сначала провал потом набирает обороты. Далее, машина едет рывками, если нажать газ в пол скорость набирается еле еле при этом сильные рывки, вся трясется, взрывы в выхлопной трубе/двигателе. Отключал ДПДЗ обороты ХХ сразу стали 1200, но изменений больше никаких, как брыкалась и пердела так и продолжает. Свечам 2 месяца, они чистые, поставил свечи экуэм, с ними еще хуже. ГРМ менялся 40к назад, провернуть его не могло я думаю. Чеков не загоралось. Если подумать что хлопки - то получается топливо догорает уже в выхлопной трубе, значит оно не все сгорает в двигле. Катушка или переобогащение смеси бензином ? Можно ли проверить на искру сняв катушку и по-очереди пихать свечки и смотреть дает ли нормальную искру ? Сопротивление мерил, все почти как в мануле. vf38blfyt80271127 двиг XU7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 21 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 августа, 2014 свечки нуна пихать все сразу, хотя это мало информативно. копай в сторону зажигания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Towelie60 Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 Съездил на диагностику, комп показал одну ошибку "датчик давления во впускном коллекторе". Как проверить его работоспособность ? а то 2к отдавать жалко если это не он. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 сними его, сфоткай. купи вольтметр, расскажу как проверить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Deeman447 Опубликовано 28 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2014 (изменено) Съездил на диагностику, комп показал одну ошибку "датчик давления во впускном коллекторе". Как проверить его работоспособность ? а то 2к отдавать жалко если это не он. купи средство для карбов, сними датчик и хорошо его промой и просуши. Он оживет, он просто по глотку в эмульсии... Была аналогичная фигня. Изменено 28 августа, 2014 пользователем Deeman447 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Towelie60 Опубликовано 29 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2014 сними его, сфоткай. купи вольтметр, расскажу как проверить Сфоткаю на вых-х, сейчас пока не получается урвать время, а так сегодня доехал до работы с отключенным датчиком, машина завелась со второго раза, обороты поплавали и потом пришли в норму (видимо перешла в аварийный режим), ХХ ровный, на газ реагирует нормально, но есть небольшие подергивания когда динамичный разгон и плюс на низких оборотах они заметны, например: скорость 60кмч втыкаешь 5ую и жмешь педаль в пол, машину подергивает. На оборотах выше 2.5к все хорошо. Скорее всего что без датчика правильную смесь не приготовить компу ) пс: вольтметр есть, покупка его без надобности ) пс2: можно ли его мыть то в очистителе ? он же разъест мембрану ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 30 августа, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2014 Съездил на диагностику, комп показал одну ошибку "датчик давления во впускном коллекторе". Как проверить его работоспособность ? а то 2к отдавать жалко если это не он. ГРМ когда менял? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
