отказывает спидометр на ходу,
"проверь все прикрученные к корпусу машины провода"-оРРигинальный совет. Как лечиться доктор?Лекарствами! Какими? Лекарственными!
да, его в первую очередь на замену! он недорогой
Тебе vladimir1963 дал совет, проверить точки массы. А это как раз и есть прикрученные к кузову провода к специально приваренным болтам. Что еще не понятно? И нечего обижаться и брызгать слюной. Не "шаришь", как ты сам выразился, в электрике, зачем тогда пытаешься что-то сделать сам. Тебе гораздо проще и надежнее будет обратиться к автоэлектрику.
И выложить ему , за ремонт , сумму, сопоставимую с ценой мафыны
"А где эти датчики искать вообще?" - обычно на помойках.
Кгхм..., а я бдю... http://forum.ixbt.com/smilies/acute.gif
Да ладно! Уж, по-стариковски, и поворчать не даешь :blush2:
Дык, не со зла жешь, токмо для ради порядку... http://forum.ixbt.com/smilies/pilot.gif
  • 3 года спустя...
Вот и так подумал. Купил, поставил, результата нет.
P. S. Стрелка спидометра сначала работала интервалами, потом вообще остановилась. Датчик скорости поменял. Авто уже механика 😀
если постоянно не работает, то добирайся до разъема и проверяй питание и сигнал. Новая запчасть не значит рабочая.
вот и меня коснулось.. правда поковырявшись понял что уже совсем ничего не понимаю! Отказал спидометр. А года 2,5 назад у меня уже отказывал, купил датчик, поставил, все нормально. Короче снимаю с датчика разъем, вывожу его наверх, ставлю другой датчик (у меня их 4, так получилось;) и 2 Пежаулта;)))) в шуруповерт зажимаю приводную шестерню и кручу.... Ничего:( Почесал... Взял приборку, поставил на дочерин Пежо, поехал - все работает!!! Переставил обратно - не работает. (кстати, может кто знает - одометр, после переставки, показывает пробег дочкиной машины!? никогда даже не смотрел по этому поводу.. если в РР2000 есть возможность поменять, то как взять именно мой пробег?). Короче полез в провода, обнаружил полусгнившие 2 массы из 4х... сделал. Нормально. Теперь от обеих точек (справа и слева) до двигателя и до клеммы на аккумулятор - 0Ом. Прокатился опять..... НЕ РАБОТАЕТ С.....!! Причем - при снятой клемме, проверяю сопротивление от разъема датчика на массу - 0, при надетой - 1,5-2,5кОм!!.. Взял отдельный провод, припаял массу. Ни хрена... Вот сижу и думать уже устал.. что?где?...
Оказалось отвалился +, прямо у разъема. Пересобрал, пропаял и все. Но насчет пробега - прямо беда какая-то... Подключил бук, не могу найти где это правится. И кстати магнитола почему то прошилась кассетная Филипс, хотя стоит СДшный Кларион.
В 30.06.2022 в 18:58, DimSuba сказал:
да,именно так. И поменять обратно (по памяти когда-то прочитанного,может неправильно помню) никак.
ну теперь на обеих машинах по 444т.км.:D, придется так жить...
