отказывает спидометр на ходу,
Последнее время частенько (минуты на три-четыре) отказывает спидометр на ходу, причем одновременно пропадает мгновенный расход топлива на бортовом компьютере. Где он находится? Может контакт плохой?
  • 2 года спустя...
Какой выбрать датчик,ребята? https://www.emex.ru/f?detailNum=6160%2070&packet=-1
Конечно привлекателен например FranceCar FCR30S089 за 200 рублей)) Но сколько он протянет,вот вопрос ...)
Вообщем,прошу написать кто чего ставил и как себя датчик чувствует..
Ставь, а нам расскажешь.
Я такой фирмы брал датчики температуры
Согласен, и даже не думай ! Франция же, считай оригинал !
Francecar поставил с месяц назад, без нареканий. 180 рублей денег. Ставится этот датчик за 5 минут, реветь не стану если через год развалится!
Оригинал тут всё таки Valeo https://www.drive2.ru/l/288230376152327054
За который Экзист просит вдвое больше чем за оригинал)) http://www.exist.ru/Price.aspx?pid=F280287F&sr=-4
Но люди в основном берут Era .. Так как в коробке лежит тот самый Valeo)) то есть оригинал https://www.drive2.ru/l/1930243/
Я с этой накололся на ниссановских датчиках, больше не беру
у поставщика Zolert тоже на фотке Валео, на Эмехе правда 400 руб отдать надо. На экзисте 550р.
Я уже "по совету друзей" заказал ФранцКар)) А так бы можно было проэксперементировать - заказать Золерт
отпишись по результатам. Тоже пару раз стрелка упала.
Мож разъём почистить?
На Авесе есть тема,предположили что это надо сделать,однако не помогло.
Затем этот же человек поменяв датчик старый вскрыл и пришел к выводу что
ремонтировать нам нечего.Ну и цена нового не запредельна...
Ну пока не знаю когда поменяю.Тоже нечасто это происходит,
падает стрелка пару раз за месяц и на несколько секунд.
там плату пропаять нужно, правда разобрать без последствий не получилось у меня
  • 3 месяца спустя...
Иногда подлипает стрелка спидометра (едешь и не показывает какая скорость, потом показывает)! В чем дело? Датчик или трос спидометра?
Нет у тебя троса. Не показывает это как? Поподробнее пожалуйста, зависает на определенном месте, вообще стоит на нуле и т.п.
Проверь датчик одометра на КПП и сам прибор. Для проверки последнего придется снять и разобрать приборную доску. Сам прибор представляет из себя мотор-редуктор, на котором иногда ломается ось шестеренки, которая восстанавливается путем засверливания и вклеивания новой оси подходящего диаметра. Процедура не сложная, но требует аккуратности. Я у себя ремонтировал, уже три года полет нормальный. Инфу брал на ситроеновских форумах. Ну а датчик, если неисправен, под замену.
Добрый день! Вопрос: то работает, то не работает стрелка спидометра. Электрик сказал, что подгорела плата, он ее подпаял, но скорее всего не поможет и нужно покупать новую панель. В чем может быть дело? В момент срабатывания стрелки заметно увеличивается мощность машины! Это как то азаимосвязанно? Как узнать на сколько у меня фишек панель, чтобы при покупке панели не ошибиться? Лучше новую брать или можно б/у?
Массы смотри.
А гайки крутить умеешь? Если да, то проверь все прикрученные к корпусу машины провода.
