Maxx35 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Итак, назрела мысль (да почти – необходимость) о промывке форсунок. Как рассказала тётя Интернет есть способы: ультразвук и промывка жидкостью. Ультразвук, судя по многим высказываниям – занятие близкое к авантюре. Поэтому я решил для начала замастырить какой-то аппаратик для промывки жидкостью самостоятельно. Потом, еще покурив гугл – выяснил, что в том числе промывают и рампу. Ладно, почему бы и нет. До кучи – ситуация когда заливают т.н. промывку инжектора в бак оборачивается тем, что, как утверждают, всякой байдой из бака засираются насос и форсунки. Вот так и напросилась идея промыть поэтапно всё. Предполагается следующий порядок: 1. Заливка этой дикой промывки в бак (полагаю, что логично – в полный) с предварительной временной установкой дополнительного фильтра (а то и двух) от автотаза, врезавшись перед рампой. Так какое-то время поездить (какое – ХЗ). 2. Посмотреть как загрязняются (или – нет) фильтры, возможно – поменять и погонять еще. Дождаться пока не перестанет появляться откровенная грязюка. 3. Промыть очистителем карбюратора рампу, а затем – отдельно каждую форсунку. Хочется авторитетных обоснованных мнений по данной операции, ну и, конечно, советов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 (изменено) [ quote name='Maxx35' date='18.6.2014, 11:13' post='55583] Итак, назрела мысль (да почти – необходимость) о промывке форсунок. Как рассказала тётя Интернет есть способы: ультразвук и промывка жидкостью. Ультразвук, судя по многим высказываниям – занятие близкое к авантюре. Поэтому я решил для начала замастырить какой-то аппаратик для промывки жидкостью самостоятельно. Потом, еще покурив гугл – выяснил, что в том числе промывают и рампу. Ладно, почему бы и нет. До кучи – ситуация когда заливают т.н. промывку инжектора в бак оборачивается тем, что, как утверждают, всякой байдой из бака засираются насос и форсунки. Вот так и напросилась идея промыть поэтапно всё. Предполагается следующий порядок: 1. Заливка этой дикой промывки в бак (полагаю, что логично – в полный) с предварительной временной установкой дополнительного фильтра (а то и двух) от автотаза, врезавшись перед рампой. Так какое-то время поездить (какое – ХЗ). 2. Посмотреть как загрязняются (или – нет) фильтры, возможно – поменять и погонять еще. Дождаться пока не перестанет появляться откровенная грязюка. 3. Промыть очистителем карбюратора рампу, а затем – отдельно каждую форсунку. Хочется авторитетных обоснованных мнений по данной операции, ну и, конечно, советов. [/quot/] Привет Максим! Ну тебе-то уж стыдно создавать подобную тему, на форуме ты уж не новичок. Смотри ЗДЕСЬ А заливают в бак промывку только если планируют выбросить все фильтра, насос, форсунки. Потому как эта жидкость растворит и поднимет в баке все отложившуюся там хрень и забьет все на свете. Хорошо если авто новый и бак чист. Изменено 18 июня, 2014 пользователем escander Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 ... А заливают в бак промывку только если планируют выбросить все фильтра, насос, форсунки. Потому как эта жидкость растворит и поднимет в баке все отложившуюся там хрень и забьет все на свете. Хорошо если авто новый и бак чист... Воот. А не попробовать ли заморочиться и промыть бак, не убивая все остальное? Об этом, собственно, речь. Как при этом еще и насос не угробить?.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Воот. А не попробовать ли заморочиться и промыть бак, не убивая все остальное?... Снимаешь бак - промываешь, форсунки можно тупо поменять, а в рампе - что там мыть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Снимаешь бак - промываешь, форсунки можно тупо поменять, а в рампе - что там мыть? 1. Понимать как - снять бак и промыть проще, чем заморачиваться с промывкой и фильтрами? 2. Насколько обосновано утверждение, что после этой химии помимо прочего - менять и масло в двигуне? 3. Что в рампе мыть для меня тоже загадка, но зачем-то моют... PS: Прошу расценивать эту тему лишь как обмен мнениями. Я просто пытаюсь больше понять и узнать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Промывал ультразвуком. Технология следующая: 1. Форсунки помещают в специальную жидкость и пускают в неё ультразвук. (по другому это называется высокочастотная очистка). 2. Ставят форсунки на стенд, подключают к ним жидкость и электричество. под каждой форсункой ставятся мерные колбы. 3. Проверяют по колбам одинаковое ли количество жидкости изрыгнули форсунки. Если да - ставят на авто. Если нет - повторяют очистку. Личный мой опыт - после чистки форсунок у автомобиля аппетит увеличился... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxx35 Опубликовано 18 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Промывал ультразвуком. Технология следующая: 1. Форсунки помещают в специальную жидкость и пускают в неё ультразвук. (по другому это называется высокочастотная очистка). 2. Ставят форсунки на стенд, подключают к ним жидкость и электричество. под каждой форсункой ставятся мерные колбы. 3. Проверяют по колбам одинаковое ли количество жидкости изрыгнули форсунки. Если да - ставят на авто. Если нет - повторяют очистку. Личный мой опыт - после чистки форсунок у автомобиля аппетит увеличился... Некоторые заявляют, что при неаккуратном обращении (типа, если передержать) возможны разрушения элементов форсунки. Чёрт его знает, в принципе, мне кажется - возможно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Согласен. По мне, так лучше поменять на новые и не заморачиваться... Вся эта очистка, по моему мнению, очень похожа на разодку лохов... И не докажешь ничего, и предьявить ничего не сможешь... А денюжку заплатишь... Так скоро докатимся до стирки маслянных фильтров. ))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 ультразвук для старых форсов - зло... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Ну дык, а новые и тащить на него и незачем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 Ну дык, а новые и тащить на него и незачем... новые волговские форсы сопоставимы по цене с чисткой ультразвуком, посему выбор очевиден..., хотя кто то никогда неоригинал не поставит... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 новые волговские форсы сопоставимы по цене с чисткой ультразвуком, посему выбор очевиден..., хотя кто то никогда неоригинал не поставит... В новороссе дешевле купить волговские: чистка ультразвуком - 800 руб/шт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 18 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 июня, 2014 В новороссе дешевле купить волговские: чистка ультразвуком - 800 руб/шт в москве примерно так же... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
escander Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 новые волговские форсы сопоставимы по цене с чисткой ультразвуком, посему выбор очевиден..., хотя кто то никогда неоригинал не поставит... А чем волговские не устраивают? Siemens или Bosch работают нормально, сам ставил не раз на разные иномарки. Только цена намного ниже оригиналов. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
and2480 Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 А чем волговские не устраивают? Siemens или Bosch работают нормально, сам ставил не раз на разные иномарки. Только цена намного ниже оригиналов. так в том и дело, в топку ультразвук, даешь новые форсы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
