коленвал
Подскажте пожалуста менял поршень,всё поставил обратно не могу провернуть калевал,чтоб выставить ремень грм, с чем это связано коробка акпп (я ее заранее поставил на нитрал) , как правильно выставить грм ew7.
Скорее всего шатунные вкладыши поставил не правильно. Хотя конечно не знаю что ты там ещё разбирал попутно, мож чё ещё не так.
А коробка не как мешать не может?я просто заменил один поршень с шатуном(вкладыши я поставил со старого),поменял все кольца,когда ставил вкладыши один упал на землю ну я его протёр и заново смазал(не исключаю что на нём осталось чуть пылинок могло ли это повлиять?)
Я думаю ты крутил К/В до того как снял голову? Коробка не мешала?
поменял все кольца
Зазоры у колец проверял? Легко встали? Поршень новый в цилиндр перед установкой совал?
Пылинки врят ли будут причиной, а вот если вкладыш поставил не правильно (замком не в выемку) то не провернёшь!
Да проверял мм 2 (примерно),да встали хорошо,поршень до совал
а на сщет правильной постановки вкладышей завтра посмотрю(есть сомнение) как отличается верхний и нижний вкладыш?
По идее ни как, хотя б/у местами менять не желательно. Обрати внимание на выштамповку на уголке вкладыша, шириной миллиметра 3, на шатуне и крышке под неё есть углубления. Если положить вкладыш отштамповкой наоборот, не в углубление, вот и будит бяка!
П.С. Вот ещё забыл: - крышки ни в коем случае нельзя переварачивать!!! Ну и местами менять само собой!!!
И если нетрудно подскажите впускной и выпускной распредвал как нибудь различается?
Здесь я не подскажу.
VF38B6FZR81494224
12345.zip
