Morlok
Эти симптомы больше напоминают неисправность МАП-сенсора. Проверь его, может он просто забился картерными отложениями.
Да. Французы с нее копировали 406.
:3d_11::good:
Поправлю по поводу ДПДЗ на EW. видимо у меня единственного он дохлый папался., а именно что было. Машина заводится, всё нормально, едит всё хорошо, как прогревается 90 градусов, + ещё немного покататься, на холостых тупо сама газует 2000, потом 500, и так постоянно, на ходу ничего не происходит всё ок. думал подсос где(например, если снять трубку от абсорбера такиеже примерно симптомы), но нет, оказался он.
Работа ДПДЗ не зависит от температуры двигателя, МАР тоже. Чтобы проверить предположение Ситрогон, нужна лексия. Но еще раз повторюсь, работа МАР- датчика не зависит от температуры двигателя. Проверяй исправность температурных датчиков ОЖ и ВВ. И, если есть возможность, проверить работу двигателя с заведомо исправным ДПДЗ.
А вот не поверите, имено ДПДЗ. Когда поставил двигатель 2-х литровый, сначало поставил дросель от 1.8. покатался ненмого, и решил поставить от 2-х литрового родной, алюминиевый, как поставил, сразу началась такая проблема, сначало подумал РХХ, но оказался дпдз).
А по теме, засними видео как она едит с 0 до 100, а дальше уже скажем, нормально это лии нет.
Изменено пользователем Morlok
