Греются передние колеса
1.8, 16v, перед - диски вентилируемые, зад - барабаны.
Езжу мало (в неделю - 100-300 км, иногда даже меньше 100)
Задние колодки поменяны осенью (меняли ступицу и подшипник, заодно поменяли колодки)
Передние, осенью на диагностике сказали, что в порядке пока, но предупредили, что при замене колодок хорошо бы и диски поменять.
Недавно купил штамповку (литьё летнее кривое очень оказалось), перекинули колеса, и дернуло меня после поездки их потрогать...
Спереди колёса оба горячие. Рукой держать можно, но горячо.
До этого какое-то время мигала лампочка абс (вроде абс), иногда гасла, иногда загоралась. На торможении разницы не замечал, а с учетом того, что абс отключен (предохранитель, т.к. на одном заднем диске все равно другое количество зубьев(что было, увы)) - особого внимания не обращал.
Колёса греются оба (передние), вроде левое чуть больше.
Т.к. раньше вообще не обращал внимания - вопросы
- насколько должны нагреваться колёсья в городском цикле с регулярными торможениями
- чем опасно
- в чем могут быть причины (направляющие, поршень, что-то еще?)
- как эти причины можно проверить без подъемника в гаражных условиях
Судя по твоему описанию всё у тебя в порядке. Передние всегда греются и довольно хорошо.
Перегрев опасен тем, что может повести торм. диски, но чтобы так перегреть это надо достаточное количество раз оттормозиться со 160 км/ч либо с ну очень затяжного спуска.
хрен ли гадать, снимать суппорт и смотреть , может и цилиндр подзакис, а может и направляющие...
...Рукой держать можно, но горячо...
ИМХО, ничего фатального...
Вывешиваешь передок, включаешь передачу и "едешь" несколько километров, после чего щупаешь диски...
...Перегрев опасен тем, что может повести торм. диски...
Перегрев опасен тем, что:
1) может закипеть тормозная жидкость, со всеми вытекающими
2) тормозные колодки "поплывут"
и эффективность торможения в таком случае резко устремится к нулю...
А тормозные диски обычно ведет из-за "контрастного душа"...
+ к этому разрушение пыльников тормозных цилиндров с вытекающими последствиями...
причем, "вытекающими" - в прямом смысле...
Спасибо мужики, завтра уже на сервис записался :) То, что диски мне (с колодками, когда их решу поменять) менять надо, меня еще осенью предупреждали, да это и так видно.
Заодно там все и посмотрят теперь, еще сзади иногда на ямках постукивает (сайлентблок наверное).
не ввязывайся в это, поиск стука сзади может длиться вечно :D
В общем после поездки с сервиса (с новыми дисками, колодками, прочищенными и смазанными направляющими и т.п.) греется также :3d_11:
Ну это ладно, хоть знаю, что все в порядке теперь.
Что стучит сзади - на диагностике подвески не нашли, говорят - сайленты пока не стучат. Ну и ладно, пока так покатаемся, стучит редко и хрен поймаешь где, что и при каком положении колеса/подвески.
Но вот услышал новые звуки под капотом :3d_11:
При стоящей машине. Локация - в районе правой фары, около навесного где-то. Периодичность - примерно раз в секунду.
По звуку похоже на шелест (не стук, не скрип, и звук нонстоп повторяется раз в секунду примерно).
Что это вообще может быть хотя бы с таким периодом? :blink:
Еще в гараже снял сидуху заднюю, кольцо металлическое, бензонасос фиксирующее, закисло прилично. Залил вд-шкой, и поставил пока сидуху обратно. Но это подробнее в теме про бензонасос напишу :)
Изменено пользователем чижик пыжик
греется также
ну тебе об том и говорили, что всё у тебя в порядке. Это единственный уникальный случай, когда диагноз удалось поставить по интернету :D
возможно клапан адсорбера.
metallict422, ну иногда колодки все-таки прилипали (при троганьи с места после стоянки слышен был "чпоньк").
Да и как-то сильно расход скакнул за последние 1.5-2 недели. Вот и подумалось.
Спасибо за версию :)
+1
Тоже сзади на ямах не тихо,летом терпимо или не слышно (смотря что за ямы),зимой почти как на телеге бывает))))
При том что все поменяно и все нормально ......
