не работает бк и приборка и не заводится
Здравствуйте.
1.не работает бк.
2.не работает даже не светится бк.
3.не работает приборная панель(все датчики.)
4.не заводится двигатель(стартер крутит идет писк в машине)
5.заметил на прикуривателе 3.14 вольта идет.
6.если кинуть на прикуриватель плюсовой провод на 12 все работает и приборка и бк все светится как надо.
но пропало авто выключение электричества в салоне то есть с выключением ключа выключается и магнитола тут же раньше ,было спустя минуту выключалось питание магнитолы.
вопрос что могло выйти из строя.
После чего все это произошло?
Предохранители проверял?
да все как то вяло тут
канеш вяло
поиском пройди, человек месяц мается с такой траблой
поставил магнитолу кенвуд блупупную в итоге не включилась думаю дайка заведу ан нет крутит двиг и не заводит.
благо я до этого поставил вольт метр на цепь магнитолы и вижу 3 вольта искал все преды по проверял в итоге через пред от зажигания кинул провод на провод плюс для магнитолы и вуаля все работает кроме авто выключения магнитолы через некоторое время.а если убрать плюс то ничего не работает и не заводится ток пищит
канеш вяло
ткни носом плиз
заметил если пустить постоянный плюс на временный +12 магнитолы разъема пежо то при выключении ключа потухает бк магнитола работает дальше проходит примерно минута и бк загорается люди подскажите какле рее отвечает за выключание бк
ёптыть.тоесть ты в шину подал напругу.и вместо того чтобы передавать данные она передаёт вольты.3 раза поверни ключ в замке и получи подушкой в лоб.
хорош комент а то что я искал варианты запустить двиг пох и самое простое решение сработало и машина до сих пор работает на этом временном варианте так же как и до этого единственное магнитола выклоючается сразу а не спустя минуту
