Заклинило дверь
Всем, здравствуйте! Подскажите пожалуйста по такой проблеме: заклинило водительскую дверь в закрытом положении, залезаю через пассажирскую :D . Как её открыть, помогите
в чем шутку увидели?
в том что нет никакой инфы о том,что предпринято для открытия двери и не принесло результата.С чего дверь открывалась - ЦЗ,сигналка,с ключа? ..... Что делали с ней,после чего заклинило?
дверь открывается с ЦЗ, к поломке ничто не приводило, просто закрыл дверь поехал остановился, а она не открывается. В сети пишут надо обшивку снять, кто-нибудь снимал при закрытой двери? Я вчера только вверх отогнул, дальше стемнело
неоткрывается не снаружи, не изнутри??? усилие на дверных ручках есть или нет? насколько помню на закрытой двери снять нельзя
никак не открывается, никакого усилия
обивку снять можно раскручиваеть все винты далие нужно будет окуратно почти на грани смать ее отгнуть и сдернуть вверх но проще попробавть с ключа повернуть личинку и внешней ручкой открыть
попроще пробовал-не помогло, буду снимать обшивку. Всем спасибо за ответы
попробуй отгнуть где ручка обивку и потяни за тягу блокировки двери если откроется блокировка должен будет и дверь открыть если не получится у тебя проблема с самим замком как его снять не заю там место ограничено и будь осторожен когда будешь снимать обивку тебе будет сильно мещать панель
где именно она? 5,7,6 я дергал
Изменено пользователем zemleroy
я бы как попробовал ... Опустить полностью стекло,и стоя около машины,вставив ключ в личину,одновременно оперировать ключом/внутр.ручкой открытия, внеш.ручкой/внутр.ручкой. С двух сторон
сразу
сразу
:D вечером попробую
Обшивку при закрытой двери снять затруднительно, т.к. там один саморез будет закрыт торцом торпеды...
