Сломанное крепление рулевой рейки.
Тут вот такая проблема случилась
Отломилось крепление рейки к подрамнику, собственно хочу узнать, может кто-нибудь сталкивался с таким или знает как можно решить? Я всё больше склоняюсь к покупке новой рейки.
Если есть спецы в городе, то можно и заварить...
Да спецы то наверняка есть, но до них ещё доехать нужно)) И чем варить, аргоном если только?
Хочется так, чтобы после следующей кочки я снова не ломал голову как мне починить рулевую)
там алюминий варить только аргонам но для этогу всю рейку надо разобрать так что думаю будет проще новую темболия по фото видно подтеки ее
Подтеки не её, она когда отломилась вытянула трубку низкого давления гура, оттуда всё и залило)
Все равно, прежде чем варить нужно полностью разобрать.
Да варить не вариант я думаю, там если и варить то только аргоном, а он, я боюсь, не выдержит вибраций постоянных там.
