вообщем в дополнение ко всем имеющимся проблемам с тормозной системой появился новый прикол - загорается
Braking Fault на БК и лампа STOP на панели при повороте руля ( как влево так и вправо ) но только при значительном угле поворота ( допустим разворот , при перестроении в другой ряд все нормально)
загорается через раз , через два , но стабильно. также стала загораться просто при ровной езде ближе к 70 км , но тоже через раз ,через три итд..
причем педали тормоза я даже не касаюсь в этот момент.
проблема явно в области передних колес - когда машина стоит и руль крутишь резко - загорается ( задние колеса при этом не двигаются) но опять же - если сделать полный оборот руля в сторону.
сразу говорю - - уровень тормозухи на максимуме , провода от датчиков износа колодок давно обрезаны и заизолированы нормально. да и при проблеме с уровнем тормозухи надпись на БК " низкий уровень торм.жидкости"
при датчике износа тоже надпись другая , не помню точно.
а тут Braking Fault и все. и как то связано с поворотом колес.
раньше у меня была эта ошибка когда заднее правое колесо на кочках прыгало - оказалось что направляющие заднего суппорта закисли и суппорт заел в одном положении, когда все заменил и суппорт освободился - все прошло.
описанная проблема появилась три дня назад , при торможении никаких перемен заметных нет , посторонних звуков , скрипов и прочего тоже нет.
АБС если что не работает давно , гидроблок АБС проверял на диагностике - исправен. был по крайней мере.
( треснуто переднее левое кольцо абс и сильно изношены зубцы задних колец , но это все было давно и кроме ошибки абс ничего не загоралось)
вообщем на чудо не надеюсь , но вдруг у кого такая фишка была - почему именно при повороте колес ???
только если датчики абс передние в обрыв уходят
либо в салоне рулевым валом протёрлись провода...
sab
провода чего в салоне ???
- АБС сто лет не работает. если датчики абс хоть все отключить - ничего не будет.проверено.
даже если разъем с блока АБС отключить - тоже ничего не происходит , БК никак не реагирует. ну то есть АБС фолт горит , но он у меня всегда горит.
задолбала. два дня молчала , сегодня стала опять загораться. причем уже не при повороте руля , а просто при ровной езде без кочек 50-60 км.ч.
2 раза за поездку в 5 км.
я думаю -может завоздушил тормозную систему ? месяц назад примерно разбирал задний суппорт и менял напрявляющие , цилинр с пыльником. поскольку пыльник на место я ставил долго - вся тормозуха из бачка ушла. на дне вроде что то было.
когда поехал прокачивать - прокачали только тот цилиндр который я менял ( задний правый ) , остальные колеса держали крепко вроде , механик сказал достаточно одного цилиндра.
вот теперь думаю - может всю систему надо было прокачать ?
но с того времени прошел примерно месяц , и никаких СТОП не загоралось , только сейчас стало
Изменено пользователем staz
Если б завоздушил, у тебя тормоза были бы "ватные"..., а вообще-то, прокачивать надо всю систему...
ну это если реально так завоздушил.
а если там мелочь какая-нибудь -вполне может глюки ловить , без заметных на глаз ( то есть на ногу ) изменений в торможении.
мне кажется.
ну по ходу диагностика + прокачка всей системы.
еще руководство порадовало - " воздух может попасть в блок АБС"..))
на наших нет датчиков давления в контурах, поэтому воздух здесь ни причём
интересно , а как тогда машина выдавала ошибку из-за заклинившего заднего суппорта ? утечек там не было .
а проблема такое ощущение с жарой как-то связана. впервые возникла когда +35 было и всю неделю пока жара была ошибка появлялась.
сегодня + 10 , ездил весь день - ни разу.
но температура если на что и влияет - так на свойства торм.жидкости ( мне кажется )
или нет ?
( как писал выше - тормозуху заливал новую недавно )
