свеча
Гость ahilles111
Всем привет!поменял сегодня "старые",в значении от прошлого хозяина,свечи.На них я набегал около 4000 км ну и пробег былого хозяина насколько я понимаю 10000 км. Может немного и флуд,но!Насколько знаю свечи довольно-таки точный индикатор работы двс. Потому хотелось бы узнать,данное состоянии свечи о чём может говорить? Исправное состояние работы или же нехватку воздушно-топливной смеси?Слышал мнение,если при первом запуске выпадает конденсат с выхлопной трубы,то смесь в норме..Причиной усомнения стало ослабление тяги на горячую..Причём чем интенсивнее вращаешь двс,тем слабее становится тяга. Заказал топливный насос,скоро должны придти волговские форсунки,думаю всё это заменить ну и сеточку в бензобаке само-собой..
Изменено пользователем ahilles111
Да нормальные, вроде свечи. А про фильтр не думал? Если он забит, замена бензонасоса ничего не даст.
Итого, 14 тык? Исходя из состояния, еще два раза по столько же можно проехать смело...
купил уже топливный фильтр-банка,какой exist посоветовал исходя из инфы о моём пыже..но покурив форум нашёл,что этот фильтр-банка в моей машине скорее всего отсутствует..видел твою ссылку,о том,что в бензонасосе вроде как есть фильтр,но как я понял его нет в продаже..
кстати стояли какие-то дополнительные 3 контакта 52 hz,такие и положено? поставил стандартные на 58hz
В продаже нет, тока обходить.
