Не работает Приборка,не заводится.
возможно, отсутствует питание постоянное на блоке двигателя
не, там не нужно постоянное питание!
плюс есть на b b4 ?
и на с а4 плюс
Изменено пользователем sab
  • Ответов 66
плюс есть на b b4 ?
и на с а4 плюс
ты имееш ввиду эти контакты?или я не так понял?
"Схема"
Изменено пользователем Glukan
Если правильно понял то на b4 плюс есть,на а4 нету.
Всеже надо 29f200 смотреть?придется еще одним программатором обзавестись..
а левее А4 есть плюс?
битрон проверять нужно.
Тоже нету плюса,как проверять битрон то?
если замкнуть на массу 10й(замкнуть и оставить так пока), то плюс должен появиться на 9м
далее замыкаем 7й на массу
при этом должен появится плюс на 4.5.6.12.14
купи или изготовь вот такое
http://www.sp-kluch.ru/catalog/8145/3191/p...24_v_65260.html
<a href="http://www.sp-kluch.ru/catalog/8145/3191/probnik_avtomobilnyy_plastmasovyy_6-24_v_65260.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.sp-kluch.ru/catalog/8145/3191/p...24_v_65260.html</a>
не понял насчет 3.11.8.5, такой девайс не проблема,у меня и мультиметр хороший имеется.
т.е замкнуть 10 и 7 и попробывать привязать моторник?
3,11,8,15 там постоянный плюс должен быть.
делай по порядку, как написано
замкнуть 10й, проверить, не размыкая 10й и массу замыкаем следующий.
мультиметр пока спрячь, пользуйся только контрольными лампами.
Обзавелся таким пробником,на а4 оказалось плюс есть тоже,на соседнем f2,при включенном зажигании плюса нет,выключаеш,лампа начинает мигать в такт тихому щелканью в битроне,но если не прислонять пробник ничего не щелкает.
проверь, как пишу!
Проверил,на 3,11,8,15 постоянный плюс есть.
Замкнул на массу 10,появился плюс на 9
далее замкнул 7й на массу,появился плюс на 4.5.6.12.14 т.е как ты и писал.
дааа....
мыслей пока нет...
может всетаки эбу частично откинул копыта?вот кусок схемы "иммобилайзер"
"схема"
я так понимаю иммо в моторнике общается с бси с помощью проводов которые я выделил,далее уже бси общается с передатчиком и всеми остальными устройствами.данная проводка цела 100%,не понятно почему тогда между ними нет контакта..
всё так, но трабла могёт быть не только в моторнике, но и в бодике.
хм...т.е почти 100% вариант это только покупка комплекта мозги+бодик+ключи+передатчик от одной машины?помоги тогда определить еще какие модели эбу встанут на место родного,чтобы выбор был по обширнее,не только же 48p.11 на него ставили..а ведь если трабл в бодике то может имеет смысл взять родную eeprom от него,сделать его новым,затерев дамп,и прописать его по новой?ото сам он b4 а eeprom с дампом от b3,может в этом косяк кроется?
