Не работает Приборка,не заводится.
ATMEL922
25080NC
8C3181C
Насколько я понимаю это eeprom'ка,и в ее памяти можно сделать иммо офф,думаеш она слетела?
Изменено пользователем Glukan
  • Ответов 66
а ты в нашу сторону живёшь?
Владимир-Иваново?
со щёлковского вокзала автобус гоняет, водила мой сосед
отправление 20-50
Беги в магаз купи пару микросхем 25080 корпус SO8
и вместе с блоком ко мне.
признак иммо во флеш
в епроме синхра.
есть содержимое епрома?
удалилось случайно твоё сообщение в личке...
Кстати дамп нормально сливался через раз,иногда по адресам 000020 000080 И 000090 дает затертую инфу т.е FFFF сначала слил нормально дамп,т.е тот что выложил,потом опять начал давать полу затертый,потом опять начало нормально сливаться,сейчас вот снова таже хрень,еще вчера поставил все на место,подсоеденил блок,и все остальное,все осталось как и предже,сегодня пришел подсоеденил аккум,повернул ключ,начала пищать приборка и моргать чек,выключил,включил зажигание чек вообще пропал,опять пропала связь с эбу..на диагностику тоже не выходит..
Достал новые eeprom'ки,пишется читается отлично,залил пока родной дамп,вообще изучив форумы чтото мне подсказывает что не получится отключить иммо на моем 48p.11..
не нужно отключать!
нужно восстановить!
дамп в понедельник гляну на работе
какой программатор?
не нужно отключать!
нужно восстановить!
какой программатор?
ок,Программатор ezp2010 читает 24 25 93 еепромки,ну и соответственно 95080 тоже прочел,записал без проблем.правда ставить все обратно проверять пока не пробывал.
upd:все подключил,блок выходит на связь,загорелся чек,вобщем все как было.только заметил одну странность,может етого не было,может просто не замечал но после вкл зажигания бесконечно щелкает рхх..
пост номер 23
средняя фотка
почему не полностью шильдик???
пост номер 23
средняя фотка
Чето затупил не открутил черную хрень когда фоткал,щас солью выложу дамп и фото.
Вот Дамп BSI и
"Фото"
пин какой?
да, пин принимает?
попробуй дамп под привязку.
406__.zip
Изменено пользователем sab
пин какой?
LSPN
пин какой?
да, пин принимает?
Пробывал сделать замену bsi через pp2000 пин принимало.щас попробую.
Потом сделать замену моторника через пп?
Вобщем запустил замену компьютера впрыска,указал комплектацию,написало это
"Скрин"
После этого ничего не поменялось,все та же ошибка.
Прочел ошибки с bsi
"Скрин"
Завтра буду искать причину отстутствия связи с этим проводом..
и еще параметры с моторника...
"Скрин"
"Скрин"
Прочел ошибки с bsi
"Скрин"
"Скрин"
а дамп залил?
а дамп залил?
Залил конечно,после того как залил даже проверил..сейчас снова прочел память,данные чуть изменились,видимо после попытки привязки,но то,что изменено по сравнению с оригинальным,таким и осталось.вот текущий дамп.
406_2.zip
в бодике нет ключей походу...
напомни, почему ключи не ложатся?
Может в бодике тоже затерлось что?родной бодик умер,сейчас установлен практически такой же но версии b4,с eeprom'кой от родного,по железу различий не нашел,разве что присутствует одна микросхема которой нет в родном.
пообщался щас с сенсеем моим.
он кричит давай содержимое f200...
придётся есчё один прогер купить...
вот вариант
iaw48p11_rep_.rar
вот вариант
сейчас попробую,даа...с программатором для f200 сложнее..
замену мотоника делать нужно!
и пробовать ключи ложить в бодик
Залил дамп,все подключил,открыл pp2000,далее вот скрины по порядку
"Скрины"
Сдесь жму F4 потом выдает
выключаю зажигание и далее вылазит "Ошибка комуникации"
Еще, по идее, должен написать "Откройте дверь водителя"...
