sab Опубликовано 24 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) возможно, отсутствует питание постоянное на блоке двигателя не, там не нужно постоянное питание! плюс есть на b b4 ? и на с а4 плюс Изменено 24 июня, 2014 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 24 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 июня, 2014 (изменено) sab сказал: возможно, отсутствует питание постоянное на блоке двигателя не, там не нужно постоянное питание! плюс есть на b b4 ? и на с а4 плюс ты имееш ввиду эти контакты?или я не так понял? "Схема" Изменено 24 июня, 2014 пользователем Glukan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 (изменено) Если правильно понял то на b4 плюс есть,на а4 нету. Всеже надо 29f200 смотреть?придется еще одним программатором обзавестись.. Изменено 25 июня, 2014 пользователем Glukan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 а левее А4 есть плюс? битрон проверять нужно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 25 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 sab сказал: а левее А4 есть плюс? битрон проверять нужно. Тоже нету плюса,как проверять битрон то? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июня, 2014 завтра нарисую Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 26 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 sab сказал: завтра нарисую битрон кстати стоит вот такой "Битрон" Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июня, 2014 3.11.8.5 если замкнуть на массу 10й(замкнуть и оставить так пока), то плюс должен появиться на 9м далее замыкаем 7й на массу при этом должен появится плюс на 4.5.6.12.14 купи или изготовь вот такое http://www.sp-kluch.ru/catalog/8145/3191/p...24_v_65260.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 28 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 sab сказал: 3.11.8.5 если замкнуть на массу 10й(замкнуть и оставить так пока), то плюс должен появиться на 9м далее замыкаем 7й на массу при этом должен появится плюс на 4.5.6.12.14 купи или изготовь вот такое <a href="http://www.sp-kluch.ru/catalog/8145/3191/probnik_avtomobilnyy_plastmasovyy_6-24_v_65260.html" target="_blank" rel="nofollow">http://www.sp-kluch.ru/catalog/8145/3191/p...24_v_65260.html</a> не понял насчет 3.11.8.5, такой девайс не проблема,у меня и мультиметр хороший имеется. т.е замкнуть 10 и 7 и попробывать привязать моторник? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 28 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 июня, 2014 3,11,8,15 там постоянный плюс должен быть. делай по порядку, как написано замкнуть 10й, проверить, не размыкая 10й и массу замыкаем следующий. мультиметр пока спрячь, пользуйся только контрольными лампами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 30 июня, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 sab сказал: 3,11,8,15 там постоянный плюс должен быть. делай по порядку, как написано замкнуть 10й, проверить, не размыкая 10й и массу замыкаем следующий. мультиметр пока спрячь, пользуйся только контрольными лампами. Обзавелся таким пробником,на а4 оказалось плюс есть тоже,на соседнем f2,при включенном зажигании плюса нет,выключаеш,лампа начинает мигать в такт тихому щелканью в битроне,но если не прислонять пробник ничего не щелкает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 30 июня, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 июня, 2014 проверь, как пишу! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 1 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 июля, 2014 sab сказал: проверь, как пишу! Проверил,на 3,11,8,15 постоянный плюс есть. Замкнул на массу 10,появился плюс на 9 далее замкнул 7й на массу,появился плюс на 4.5.6.12.14 т.е как ты и писал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 дааа.... мыслей пока нет... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 sab сказал: дааа.... мыслей пока нет... может всетаки эбу частично откинул копыта?вот кусок схемы "иммобилайзер" "схема" я так понимаю иммо в моторнике общается с бси с помощью проводов которые я выделил,далее уже бси общается с передатчиком и всеми остальными устройствами.данная проводка цела 100%,не понятно почему тогда между ними нет контакта.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 2 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 всё так, но трабла могёт быть не только в моторнике, но и в бодике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Glukan Опубликовано 2 июля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 июля, 2014 (изменено) sab сказал: всё так, но трабла могёт быть не только в моторнике, но и в бодике. хм...т.е почти 100% вариант это только покупка комплекта мозги+бодик+ключи+передатчик от одной машины?помоги тогда определить еще какие модели эбу встанут на место родного,чтобы выбор был по обширнее,не только же 48p.11 на него ставили..а ведь если трабл в бодике то может имеет смысл взять родную eeprom от него,сделать его новым,затерев дамп,и прописать его по новой?ото сам он b4 а eeprom с дампом от b3,может в этом косяк кроется? Изменено 2 июля, 2014 пользователем Glukan Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
