Подогрев зеркал
Всем привет!!!!! неделю назад купил авто в комплектации husky ,безумно рад и счастлив ,
сегодня ехал в дождь, включил обогрев зеркал и заднего стекла , эффект от этого как мне показалось нулевой ,вопрос такой как мне проверить в плюсовую погоду работуют они или нет ????
в моей комплектации обогрев есть ,предохранители все просмотрел ,реле щёлкает ,руками дотрагиваюсь они прохладные , может быть они не включаются при плюсовой температуре????
подскажите пожалуйста ...........
Мощность расчитана на отогрев льда,а не просушку от воды.
Может и элемент сгорел внутри зеркала.
просто у друга на хонде CRV даже вода испорялась с зеркал вот меня и затронул сегодня вопрос этот , а как проверить элементы можно ???
Включи обогрев заднего стекла, подожди пару минут и потрогай зеркала и стекло, если всё холодное значит скорее всего предохранитель полител, либо обрыв . А если одно из зеркал или только стекло то сам элимент накрылся)
как раз на улице холодно ,проверил ещё раз,зеркала холодные ,стекло работает ,
предохранитель теперь найти точно не могу на обогрев зеркал в книге указоно что под буквой "C" 40 ампер , а там вообще токого не хрена нет ,
А остальные От А до F есть?
2 самых очевидных варианта:
1. Полетел нагревательный элемент, проверить можно легко и непринужденно. как поменять самому описано здесь
2. если не работают оба зеркала, то скорее всего предохранитель, кнопка или см. пункт 1 на оба зеркала!
не хватает
5---Не используется.
15--+ аккумуляторной батареи разъема буксировочного устройства
24--Не используется
26--Не используется.
все остальные целые
"С" - я отыскал он был чуть ниже тоже целый
КТО НИУБДЬ ПРОБЫВАЛ ВКЛЮЧАТЬ В ПЛЮСОВУЮ ПОГОДУ ???
может всё таки от температуры зависит???
я включал, всё работает...., походу у тебя кирдык нагревательным элементам...
Лучше и быстрее прозвонить самому тестером...
+1
Их включение не зависит от температуры!
снимаешь стекляшку, подносишь тестер! скорее всего прозвонки через элемент не будет! значит выбор очевиден, если не приходит + на элемент, будем копать дальше!)))
если снять стекло, там д.б. фишка на 2 провода, если провода есть, а фишки нет - то зеркало было битое и поставили стекляшку без подогрева
Доброго времени суток! вступаю в ваш клуб) и сразу вопрос: у меня не работает обогрев заднего стекла и зеркал, кнопка загорается,Э но эффекта ноль. Где находится реле, которое отвечает за обогрев?
