Начала запотевать фара
Запотела правая фара, не лечиться ведь?
Как понимаю, есть несколько вариантов:
1. Поменять на хорошую оригинальную б/у
2. Поменять на новую БОШ (оригинал)
3. Поменять на новую ДЕПО
Кстати, как по качеству DEPO, светят также?
Почему не лечится? Разобрать с феном, помыть, собрать, проклеить. Разве не получится?
P.S. у самого начали потеть китайские фары в рестайле. Но я думаю вопрос можно решить без покупки других фар
Melkiy
а крышки плотно закрываются?
Melkiy
у фары есть канал вентиляции, проверь не забит ли он..., ну и да, крышки погляди.
у фары есть канал вентиляции, проверь не забить ли он..., ну и да, крышки погляди.
где искать этот канал...?
Изменено пользователем AlexDX
Я не помню, нужно фару снять, там видно сразу.
Точно, недавно лампу менял :)
Проветрил сегодня фару, распотела.
Закрыл крышки плотно.
Посмотрим :)
тоже потела и стекло отличалось по прозрачности от замененной правой фары предыдущим владельцем. Планировал заменить, т.к. считал, что все равно придется полировать после проклейки. Затем решил проклеить. Соответственно промыл стекло изнутри. Теперь и не потеет и не отличить от новой (в глаза точно разница не бросается). В полировке надобность отпала.
спасибо!
