Акпп Al4 Проблемы
Собственно говоря вопросик - при переключении передач особенно с 1 на второю присутствует ощутимый рывок...
если разгоняться плавненько то его соответственно почти нет... да и включение оставшихся двух идет тоже ощутимо...
просто я ток приобрел машинку и пока во все тонкости не успел въехать)
Плюс еще один момент - при включении драйва по машине идет ощутимая вибрация - это нормально?
А то ощущение недоверия к машинке уже весь мозг съело...
PS Чел у которого покупал божился что масло в коробке свежепаменяно и была замена гидроклапанов...
PSS Заранее спасибо за помощь и понимание)
  • Ответов 185
Поздравляю...При игре в русскую рулетку, при выборе пежо с АКПП, тебе попалась пуля))))))
  Drive-SunHill сказал:
....PS Чел у которого покупал божился что масло в коробке свежепаменяно и была замена гидроклапанов...
А разве кто скажет,что он продаёт машину потому что коробка его зае.@.@,немного её починил и теперь сдаёт. :D
Замени опоры ДВС и АКПП и сравни ощущения. Скорей всего умерла опора АКПП и нижняя ДВС.
+1 про опоры, а еще попробуй перед поездкой прогревать коробку, хотя бы 2-3 минуты. Без прогрева она дергает ощутимо, а то и в букс уходит. А после прогрева переключает плавно.
грею всегда... про опоры - у меня тоже первая мысль такая была... слазил посмотрел - визуально они в норме...
PS C утра сегодня эта скотина начала работать до безобразия хорошо - даж не знаю что думать...
PSS Есть смысл скататься на диагностику коробки и если есть то куда?
При подключении к ПК можно легко диагностировать некоторые ошибки по АКПП.. Как минимум проверить уровень масла.. Ну а где - советовать сложно - я в Белорусси. Уровень сам проверял - поиск рулит!
в общем съездил в Леон-Пежо... коробку приговорили...
От 60 и выше...
Отсюда вопрос - может где нить мона сэкономить в деньгах не теряя в качестве ремонта либо как вариант поставить контрактную коробку и сэкономить десяток-другой тыщенок...
А то финансовый кризис не позволяет кидаться денежками...
про автоматы миллион тем. на сколько я помню при прочтении всех можно только больше найти. меньше сомневаюсь.
Привет всем! Хотелось бы услышать мнение всех - стоит ли проводить частичную замену масла в злополученной коробке AL 4 при пробеге 260 000 км если неизвестно менялось ли оно там вообще когда-нибудь... Из поблем - дважды сваливалась в аварийный режим "на холодную". После поверки уровня масла и "снятии ошибки" гидроклапана АКППП - проблем около месяца нет. Заранее всем спасибо.
P.S. Только не надо мне писать, что при в игре в рулетку мне выпала пуля - я и так это понял! :(
Тебе достался отличный карабас, столько пробежать переваривая огромный дизельный момент-это только аплодисменты. Маслице меняй,я тоже собираюсь. Буду делать так-сначала заменю 3.5 литра,поезжу денек и промою гидроблок. Сразу же поменяю еще 3.5 литра.поезжу недельку и потом с перерывом с недельку поменяю еще 2 раза по 3.5,после этого масло в коробке можно считать обновленным. А поэтапно и с промывкой ГБ-делаю для того чтобы резкая смена всего масла не погнала в каналы все накопившиеся говна. Лить буду Shell Multi Vehicle. Оно в 2 раза дешевле и не хуже рекомендованного.
конечно же лучше в нее не лезть, замена масла зачастую приводит гибель раньше, но если она умирает при замене масла, значит она всеравно умерла бы в ближайшее время. так что меняй и жди :D
Нет там никакого огромного момента,так как его гасит специальный маховик(двойной)http://www.yoursmileys.ru/tsmile/secret/t9006.gif.Без него коробка развалилась бы давно на шестерёнки и зубья от них.http://www.yoursmileys.ru/msmile/fun/m0121.gif
  Пэ'жо сказал:
Гыг, значит я себе внушил что ХДИ,тянет как танк :D Какой смысл на дизель ставить АКПП,если вся его вкусняшка демпфируется всякими маховиками?
  Сандалет сказал:
он сглаживает рывки при переключении,а не тягу :D .Так сказать улучшает плавность сцепления.
Не знаю как на акпп(полюбому душит),а на ручке тянет он нормально,с 2000 начинает переть и можно оборотами поиграть как угодно. :D
  Пэ'жо сказал:
Отрекись! ;)
  Сандалет сказал:
Отрекись! ;)
трактор форева :D
На 3.0 бензине побольше момент будет.
  Пэ'жо сказал:
трактор форева :D
На 3.0 бензин,момент будет поменьше чем 2.2 ХДИ B)
  Сандалет сказал:
У меня 2.0 там всего то 250н.м,а на бензинке поэластичнее мотор будет вот поэтому там и стоит обычный маховик.
Впарили тебе каку!!!! я вот сейчас со своей машинкой тоже с такой же проблемой столкнулся... но совесть не позволяет продать человеку машину с поломанной АКПП .. симптомы у меня такие же ,как и описанные тобой, тот же приговор - примерно 60 тыр в СПб...
Ребят, там запчастей по хорошему не меньше чем на 30рублей. Если новые ставить.. а снимать/ставить/перебирать вам бесплатно будут? Можно найти и дешевле.. Но там 100% будут ставить б/у запчасти. Да и те, кто объявляет 60 и выше, тоже грешат этим ради выгоды.. Такая коробка если и поедет, то от силы тысяч на 10... Б\У коробка... это русская рулетка.. если тебе везет по жизни или ты знаешь продавца и машину с которой она снята - бери))
такая же тема купил Пыжа с акпп но чуть другой симптом когда тормозишь на второй передачи в землю зарывается вот собираюсь в сервис готовлю денег ((
  Aikonaro сказал:
готовлю денег
И побольше готовь)))))
В общем, в последнем сервисе мне приговорили блок клапанов ну и сами клапана до кучи.... Говорят варианты - или переборка старого с чисткой, либо замена на новый, цена вопроса - 15000 или 25000...
Вот думаю - поможет ли такой метод "лечения" моих проблем ?
Кстати заметил такую закономерность - пока коробка не прогретая переключает значительно плавнее и четче...
Может ли замена этого блока положительно повлиять на температура масла в коробочке?
