GIDROMONAX Опубликовано 23 марта, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Не работают стеклоподъемники. Зеркала работают а стекла не хотят реагировать на нажатие вниз и вверх. Это случилось когда разобрали перед машины так как было ДТП до места ремонта ехал на тросе все работала как разобрали перестали в чем может быть причина куда лезть и что смотреть ? с уважением Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GIDROMONAX Опубликовано 23 марта, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Если не движется ни одно стекло, нужно проверить предохранитель внизу в дополнительном блоке реле (глава Кузовная электросистема). Поскольку речь идет об автоматическом предохранителе, то питание должно восстановиться спустя короткое время. мм что за предохранитель может кто подскажет ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 (у родного сломались контакты которые сбоку панели при небольшом разгибании , пытался почистить блин. ) Ну и чё, я их паял, всё отлично работает! Ломаются они по ребру, те кончики шилом немного поднял, и спаял с вертикальными частями. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 может попробую. но там и другие проблемы имеются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 (изменено) может попробую. но там и другие проблемы имеются. я и микрики перепаивал, и светодиод. Изменено 21 мая, 2014 пользователем vladimir1963 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 судя по цене - путь на разборку . или колхозинг. кнопки они и есть кнопки . только проводку переделать слегка. но это в другой теме) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 (изменено) Микрики какие подходят? Микрики я не менял, просто выпаял, потом опять впаял. Выпаивал для того чтобы заменить одну ножку у светодиода, который между ними - сгнила напрочь, а сам диод нормальный, ножка из него миллиметра три торчала, я её наростил и припаял на место. Подсветка работает! А в микриках поломаться то не чему, за прошлое лето я их два раза чистил - перестаёт работать правый стеклоподъёмник с водительской двери. Снимаю крышечку с микрика и чищу контакты серебряной монеткой и всё начинает работать. Почему то на контактах нагар появляется и перестаёт работать. П.С. и не надо ничё колхозить. Изменено 22 мая, 2014 пользователем vladimir1963 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 ну надо ненадо... не получилось у меня эти микроотломки припаять. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 не нагар , а скорее от сырости хужеют контакты. у меня с началом осени начались глюки стеклоподъемника , на короткое нажатие опускал сразу полностью водит.стекло , вверх поднимал попытки с 10ой итд. тоже почистил - прошло Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 не получилось у меня эти микроотломки припаять. Сочувствую, надо было потренироваться гденить staz Дата Сегодня, 0:47 скорее от сырости хужеют контакты. У тебя может быть, у меня там обсолютно сухо и чисто, не курю, машина ночует в гараже. А от прежнего хозяина выгреб ведро пепла и зелёных окислов. staz Дата Сегодня, 0:47 у меня с началом осени начались глюки стеклоподъемника , на короткое нажатие опускал сразу полностью водит.стекло , вверх поднимал попытки с 10ой итд. тоже почистил - прошло На водительское стекло действуют не микрики, а резиновые контакты. Там я один раз почистил, спиртиком протёр и всё работает без проблем. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 23 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 мая, 2014 vladimir1963 ну вообщем финансовая мотивация делает чудеса)) как посмотрел на цену ( 7800 новый блок , от 4000 на разборках) так сразу взял и нормально припаял. но там конечно пластмасса очень жесткая. задолбался вырезать эти контакты , чтоб было за что паять. На водительское стекло действуют не микрики, а резиновые контакты. я знаю что резиновые контакты. уж вдоль и поперек этот блок изучил. лучше бы микрики были. зеркала так и не хотят работать. работает только левое и то неправильно. как ни крутил белый кружок - точного положения найти не могу. либо только вверх и кнаружи работают , либо вверх-кнаружи ( одновременно) и вниз-кнутри. и только водительское зеркало. но это мелочи уже. ( состояние зеленой резинки с контактами идеальное , контакты на плате тоже без окиси и нагара) а вот что под белым кружком я не посмотрел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 ...зеркала так и не хотят работать. работает только левое и то неправильно. как ни крутил белый кружок - точного положения найти не могу. либо только вверх и кнаружи работают , либо вверх-кнаружи ( одновременно) и вниз-кнутри. и только водительское зеркало... Можно забить на это, я тоже долго мучался с этим джойстиком управлением, пока по случаю не нашел блок с одной неработающей кнопкой за 1500 руб, перепаял микрик со старого блока и теперь катаюсь... ...а вот что под белым кружком я не посмотрел. Лепестковые контакты... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Alek$ у меня там не микрик , а контакты на резинке. а теперь блин после пайки боюсь разгибать чтоб до кружка добраться. что-то там не то с этими лепестковыми контактами. в принципе конечно и руками зеркала регулируются )) и по сравнению со стеклами это мелочи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 краткое руководство для сломавших контакты блока электростеклоподъемников ( ЭСП далее ) ломаются они вот так : получаем две половинки , нижня с длинными контактами , верхняя "под ноль" я пытался сначала припаять не вырезая контакты - не получилось. ну что то там припаялось , но нормального контакта не было , ЭСП не работали. чтоб припаять нормально ( может конечно у кого есть паяльная станция с микропаяльником и увеличительным стеклом , я лично простым паяльником , со средним жалом. с большим жалом там делать нечего, если вы не Кулибин) вообщем вырезаем вот так. пластмасса тут очень твердая. нужен реально острый нож , не помешает и бритва , чтоб между контактами прорезать. у меня комплектация - передние ЭСП + электрозеркала. на фото слева направо - первая группа контактов - зеркала , вторая - ЭСП. третья- не задействована ( для авто с задними ЭСП ) так что для работы передних ЭСП достаточно вырезать центральную группу. ну а дальше - укрепляем в "собранном" виде в тисках ( или в чем кому нравится) и паяем. как следует. можно по желанию перепаять светодиоды , почистить контакты под резинками ( голубая - водительский ЭСП , зеленая - зеркала. интересно кстати - почему на голубой резинке контакты типа графитовых ( темно-серые ) на на зеленой ( зеркала ) - металлические , золотистого цвета в итоге что то вроде вот этого. возможно получится поаккуратней. зы - новый блок моего типа ( на 2 стекла ) на экзисте 7800руб. оригинал , аналогов дешевле нет. на разборе на весь Питер нашел 2 по 4000 и они были без управления зеркалами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 возможно кто-нибудь додумался чем можно заменить круглую мелкую ручку управления зеркалами. ибо у меня она улетела при первом снятии блока еще полгода назад. поиски в машине и рядом результата не дали )) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 еще одна мелочь - если светодиоды не работают , при этом сами они рабочие ( на вид и по тестеру ) возможно сгорело сопротивление . их там два. одно между контактами эсп , другое на нижней части платы . оба голубого цвета , на моем тестере номинал 980 ом получился. ( думаю 1000 ом пойдет) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 Alek$ у меня там не микрик , а контакты на резинке... я в курсе про резинку на водительском ЭСП - эта конструкция обеспечивает двойной импульс для автозакрытия/автооткрытия... я говорил о том, что я менял... а теперь блин после пайки боюсь разгибать чтоб до кружка добраться. что-то там не то с этими лепестковыми контактами... повторяю, я так и не смог добиться нормальной работы джойстика на старом блоке... такое впечатление, что отсутствуют контакты между дорожками на лицевой и оборотной стороне... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 24 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 мая, 2014 но до того как я все это дело начал разбирать - зеркала работали нормально. только эсп глючил водительский. значит дело все-таки в неправильном положении. хотя я этот кружок по миллиметру ( точней по 1 градусу раз круг) крутил и проверял во всех положениях. все бесполезно. либо работает как я написал выше , либо вообще перестает если сильно сместить положение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FeiS Опубликовано 25 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 июля, 2014 Новую тему постить не буду,отпишусь здесь. Откзал пасажирский ст.подъемник, перегорела дорожка на плате, перепаяв, она зараза опять начинает перегорать!может было у кого такое?вроде бы и замыкать то нечему там.дайте совет куда смотреть, завтра снова разбирать буду Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 июля, 2014 как это нечему замыкать??? проверяй проводку в прихлопе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
miklovan Опубликовано 27 июля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 июля, 2014 Микрики я не менял, просто выпаял, потом опять впаял. Выпаивал для того чтобы заменить одну ножку у светодиода, который между ними - сгнила напрочь, а сам диод нормальный, ножка из него миллиметра три торчала, я её наростил и припаял на место. Подсветка работает! А в микриках поломаться то не чему, за прошлое лето я их два раза чистил - перестаёт работать правый стеклоподъёмник с водительской двери. Снимаю крышечку с микрика и чищу контакты серебряной монеткой и всё начинает работать. Почему то на контактах нагар появляется и перестаёт работать. П.С. и не надо ничё колхозить. Микрики рекомендую чистить обычной ученический резинкой - "стёркой".... И налёт удаляет, и лишнего не сдерёт... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 27 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2016 (изменено) Тоже мучаюсь со стклоподьемниками! Изначально было что норм работали кроме пасажирского при его нажатии переставали работать все кнопки! потм начал тупит ЦЗ! вытащил все провода с гофры двери 3 были порваны скрутил споял и на фишке обгорел 1 контакт хз как там че то работало) обгоревший провод соеденил напрямую без фишки все собрал ЦЗ работает а стклоподьемники вообще не работаю только зеркала свеится и норм работают( проверил все преды почистил всю схему толку нет( Halp Изменено 27 марта, 2016 пользователем Andrey-ZV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrey-ZV Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 Разобрался предохранитель сгоревший был) Все работает только зерказа вниз не отпускаются Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 28 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 марта, 2016 только зерказа вниз не отпускаются Тогда зачем врёшь? Не всё же , что то не допаял. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
