Обрезанные провода под центральной консоли
...При старте двигателя че-то маловато лампочек зажигается. Сегодня сфотографирую, выставлю на суд форумчан. Лампочка использования тормозных колодок вообще не зажигается, хотя пацаны в сервисе клянутся, что датчики подключили.
Ласпа износа колодок - тупо контакт на массу при истирании колодок до определенного предела, с чего бы им загораться, если толщина колодок в норме?
Я где-то вычитал, что при старте она должна зажигаться.
"Не читайте перед обедом советских газет." (с)
Так же кк...
КК - круиз-контроль или климат-контроль?
...и лампочка ESP. А та тоже не горит.
А он у тебя есть, ESP-то?
Тоже хотел спросить.. как будто новую проводку поставил... чистенькие такие.... да и вообще даже пластик.. почти как новый.. я со своей снимал все перемывал и все равно у тебя свежее смотреться..
Так бывает, когда всю харю приваривают заново с полной покраской. :D
Подкол принимается, но передняя часть в порядке. точно. Смотрел не один человек, да и машина не Литовский конструктор. Ладно в общем выложу все таки фотку всех зажигающихся лампочек при старте, может и правда че не хватает. На днях не закрыл крышку багажника специально, чтоб проверить будет ли показывать лампочка - лампочка загорелась, тут все ок.
КК
это я просто букву а в слове "как" пропустил ) Изменено пользователем Shurik_L
А потому что когда стояли старые колодки, почти изношенные - она тоже не загоралась, когда провода обрезали - опять не загоралась. отсюда делаю вывод, что или лампочка не горит, или вынута, или какая-то проблема с этим есть. Словом - когда колодки сотрутся она снова не загорится поэтому хочу докопаться и узнать в чем причина. Я кстати два раза в неделю минимум сам на колодки смотрю - как на передние так и на задние. Так надежнее.
Почти изношенные - это как? До датчика износа?
...когда провода обрезали - опять не загоралась...
И не загорится, см. мой пред. пост...
Лампа могла тупо сгореть
Можно не ждать, а снять колеса и позамыкать датчики износа на массу, контролируя приборку...
Здоровая паранойя... :D мне хватает двух раз в год - при смене резины...
Зря Вы на Литву катите! Там оч хорошо делают! Может даже лучше чем на ПСА! :D
никто на литву не гонит, все дело в том что именно там собрано, внешне безупречно, конструкторов до ж.о.п.ы, маляры и жестянщики там первоклассные, однако невозможно безупречно соединить воедино 2,3 и больше машин...
Если руки правильно растут то можно много чего сделать и получше именитых заводов, вот коммент из ДРАЙВ2:
mersbrabus
оригиналы -полное говно — когда я стал замерять кузов оригинала своего — правый бок был на 2 см короче левого и кузов был скручен винтом — рама трубчатая -очень не надежна а проблемы с управление — это отдельная песня -а вентиляции просто небыло.
Мне это интересно!
...вот коммент из ДРАЙВ2:
mersbrabus
Мне это интересно!
Этой про 406-ой?! :blink:
Это про Мерседес 300SL.
