Дневные ходовые огни (ДХО)
Сегодня купил и установил ходовые огни.Приобрел релюшку,колодку к ней.Вопрос остался за малым.Где искать + от зажигания.Или может есть какая альтернатива зажиганию под капотом?
Тут: http://406-club.ru/index.php?showtopic=232 все разжевано...
Что разжевано?Слишком уж там все мудрено.Я подключаю по схеме http://images.vfl.ru/ii/1393081203/84616c4d/4314395_s.jpg и,например,не понял,где в инфе,что по ссылке искать плюсовой на зажигание.
  Uollass сказал:
Что разжевано?Слишком уж там все мудрено.Я подключаю по схеме <a href="http://vfl.ru/fotos/84616c4d4314395.html" target="_blank" rel="nofollow">http://images.vfl.ru/ii/1393081203/84616c4d/4314395_s.jpg</a> и,например,не понял,где в инфе,что по ссылке искать плюсовой на зажигание.
Слишком мудрено?! Там? Тогда в сервис лучше поезжайте.
Ага.Меньше чем за 1000 рубасов на СТО никто заниматься этим не будет,я думаю.Лучше уж голову поломать и самому допетрить...
В таком случае, можно взять плюс с одного из выводов генератора, он там появляется после запуска двигателя...
Я подключил к ножке предохранителя бензонасоса под капотом. Если подключишь к зажиганию то ДХО будят светится при включенном зажигании, даже при не заведенном двигателе.
я подключил ходовки через датчик, который находиться на заправке кондея. скоро уже два года катаюсь. ток нужен слабый, а на кондер подлезти и удобно и не далеко от акб-массы кузова.
А может кто фотку с изображением "что-куда" с скинуть в тему?
Изменено пользователем Uollass
Люди добрые, помогите советом по подключению!
Купил коробочку для реализации ДХО дальним "вполнакала", посмотрел схемы, набросал подключение (см. рисунок). Хочу, собственно, врубить все это дело через предохранители в салоне. Можно ли так вообще делать - через блок салонных предов? Правильные ли точки подключения я выбрал? И где взять поближе провод "к концевику ручного тормоза"?
P.S. Евросвет есть, работает, но я хочу именно дальним "вполнакала".
Спасибо заранее!
  • 2 года спустя...
не благодари))) проще схемы нет!. не надо ни реле, ни тумблеров/кнопок колхозить в салоне.. можно подключать ДХО к габаритам!.. работает так: при включении зажигания загораются ДХО, если они подключены к габаритам, то при включении габаритов ДХО отключается, если к Привет, конфетка!свету -то при включении БС гаснут ДХО!.. забыл предохранитель нарисовать ..
у себя сделал так:
Изменено пользователем civitator
