flashik Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Когда купил аппарат, стояла Sony, приобрел у Товарища с нашего форума родную CD Clarion pu-2184a, нашел разъём для нее, прикрутился по цветам, на купленном разъеме остался свободный оранжевый провод(фото попозже). Итак, включаем зажигание, магнитола жужжит 2-3 секунды и загорается подсветка, диски глотает и выплевывает, больше ничего не делает... Объясните, если не сложно, как для слабоумного- принцип подключения к мозгам там или еще что надо сделать??? (с бубном плясал, не помогло) Заранее благодарен! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Racer.pk Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) а выложи фото всей этой скрутки проводов? p.s.: судя из предыдущей темы про поиск разъёма я так понял взял разъёмы в обычном магазине и примотался по цвету проводов? Изменено 14 февраля, 2014 пользователем Racer.pk Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 да, именно так и было) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 Когда купил аппарат, стояла Sony, приобрел у Товарища с нашего форума родную CD Clarion pu-2184a, нашел разъём для нее, прикрутился по цветам, на купленном разъеме остался свободный оранжевый провод(фото попозже). Итак, включаем зажигание, магнитола жужжит 2-3 секунды и загорается подсветка, диски глотает и выплевывает, больше ничего не делает... Объясните, если не сложно, как для слабоумного- принцип подключения к мозгам там или еще что надо сделать??? (с бубном плясал, не помогло) Заранее благодарен! В родную 2 колодки + антенна вставляется, если без чейнджера. Если с ним, то 3 колодки и антенна. Вроде, так. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 все правильно, две нижние колодки и с противоположной стороны гнездо антенны, так и подключенно, пошел фото делать.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 все правильно, две нижние колодки и с противоположной стороны гнездо антенны, так и подключенно, пошел фото делать.... У дорестайлов ведь еще код для разблокировки нужен. И ты, случаем, не с рестайла магнитолу взял? По названию именно с рестайла. Не будет она работать. У тебя же нет BSI. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 (изменено) красота) , ок, какие тогда надо искать, чтоб на дорест встала? и код должен быть вместе с магнитолой? Изменено 14 февраля, 2014 пользователем flashik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 красота) , ок, какие тогда надо искать, чтоб на дорест встала? и код должен быть вместе с магнитолой? В личке ответил уже. От дорестайла. Да. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
flashik Опубликовано 14 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 ладно, пошел в рубрику КУПЛЮ)))) всем спасибо!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto1981 Опубликовано 14 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 красота) , ок, какие тогда надо искать, чтоб на дорест встала? и код должен быть вместе с магнитолой? что мешает поставить стороннюю магнитолу? бзик заставить родную петь? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
