Dermi85 Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Здравствуйте опытные пыжеводы! У меня 406 1996 гв, двигатель PSALFY 1,8 16 V,110 лс после морозов за стучали гидрокомпенсаторы, причем на прогретом двигателе! Кто нибудь менял? слышал что есть проблема с установкой распредвалов после замены нужно спецприспособление, правда? Помогите советом!!! Вот еще одна проблемка есть! у водит ГРМ с шестеренок во внутрь и он шаркает по пластиковому корпусу, отвратительный шум, общался с мотористами говорят поробовать заменить шестиренку коленвала, что скажите? Заранее спасибо за внимание! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 2 Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Здравствуйте опытные пыжеводы! У меня 406 1996 гв, двигатель PSALFY 1,8 16 V,110 лс после морозов за стучали гидрокомпенсаторы, причем на прогретом двигателе! Кто нибудь менял? слышал что есть проблема с установкой распредвалов после замены нужно спецприспособление, правда? Помогите советом!!! Вот еще одна проблемка есть! у водит ГРМ с шестеренок во внутрь и он шаркает по пластиковому корпусу, отвратительный шум, общался с мотористами говорят поробовать заменить шестиренку коленвала, что скажите? Заранее спасибо за внимание! сползает ремень грм?не шутите с ним.шестеренки по одной никто не меняет.выработка на всех,соответственно и менять все шестерни,ремень,помпу,ролики. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Здравствуйте опытные пыжеводы! У меня 406 1996 гв, двигатель PSALFY 1,8 16 V,110 лс после морозов за стучали гидрокомпенсаторы, причем на прогретом двигателе! Кто нибудь менял? слышал что есть проблема с установкой распредвалов после замены нужно спецприспособление, правда?... ЕМНИП, по замене гидрокомпенсаторов есть мурзилка на форуме... ...Вот еще одна проблемка есть! у водит ГРМ с шестеренок во внутрь и он шаркает по пластиковому корпусу, отвратительный шум, общался с мотористами говорят поробовать заменить шестиренку коленвала, что скажите? Заранее спасибо за внимание! Подобное иногда происходит после замены крыльчатки помпы отдельно... Справедливо для EW... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermi85 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 сползает ремень грм?не шутите с ним.шестеренки по одной никто не меняет.выработка на всех,соответственно и менять все шестерни,ремень,помпу,ролики. А шестеренки распредвалов тоже надо менять? все остальное есть! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermi85 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Здравствуйте опытные пыжеводы! У меня 406 1996 гв, двигатель PSALFY 1,8 16 V,110 лс после морозов за стучали гидрокомпенсаторы, причем на прогретом двигателе! Кто нибудь менял? слышал что есть проблема с установкой распредвалов после замены нужно спецприспособление, правда? Помогите советом!!! Вот еще одна проблемка есть! у водит ГРМ с шестеренок во внутрь и он шаркает по пластиковому корпусу, отвратительный шум, общался с мотористами говорят поробовать заменить шестиренку коленвала, что скажите? Заранее спасибо за внимание! Нужна помощь! про гидрокомпенсаторы не могу найти инфу на форуме! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex 2 Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 А шестеренки распредвалов тоже надо менять? все остальное есть! у вас мотор 16 ти клапанный,значит,менять две шестерни распредвалов и шестерню коленвала. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermi85 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 у вас мотор 16 ти клапанный,значит,менять две шестерни распредвалов и шестерню коленвала. Спасибо! а про гидрокомпенсаторы какая нибудь инфа есть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermi85 Опубликовано 11 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 ЕМНИП, по замене гидрокомпенсаторов есть мурзилка на форуме... Подобное иногда происходит после замены крыльчатки помпы отдельно... Справедливо для EW... Не могу найти на форуме инфу про них Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 11 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2014 Не могу найти на форуме инфу про них Ремень может сползать и не обязательно из за шестерней, может из за изуродованных осей натяжного и промежуточного роликов, если они например погнуты! А в замене компенсаторов ничего сложного, главное чистота, всё должно быть абсолютно чисто, ни грязи ни пыли и закручивать все болты и гайки с динамометрическим ключом (чтоб резьбу не сорвать) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermi85 Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Ремень может сползать и не обязательно из за шестерней, может из за изуродованных осей натяжного и промежуточного роликов, если они например погнуты! А в замене компенсаторов ничего сложного, главное чистота, всё должно быть абсолютно чисто, ни грязи ни пыли и закручивать все болты и гайки с динамометрическим ключом (чтоб резьбу не сорвать) Спасибо! Авы сами меняли? Просто говорят что есть проблема с установкой распредвалов потом? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 12 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Спасибо! Авы сами меняли? Просто говорят что есть проблема с установкой распредвалов потом? Менял, проблема есть всегда, если не знаешь как делать, есть же литература соответствующая. Всегда приходится что то делать в первые!!! Главное не поломать! На самом деле всё ОЧЕНЬ просто!!! Проще чем на Тойоте и VW вместе взятых. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dermi85 Опубликовано 12 февраля, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2014 Менял, проблема есть всегда, если не знаешь как делать, есть же литература соответствующая. Всегда приходится что то делать в первые!!! Главное не поломать! На самом деле всё ОЧЕНЬ просто!!! Проще чем на Тойоте и VW вместе взятых. А литературкой не поделитесь?заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vladimir1963 Опубликовано 13 февраля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2014 А литературкой не поделитесь?заранее спасибо! У меня такая книга, в ней есть: Книгу покупал на рынке за 450р. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
