Не "просыпается " блок климата
авто пежо 406 рестайлинг, 1999 год , климат контроль цифровой.в обычном состоянии блок просыпается секунд через 5 после снятие авто с сигнализации, ну или включения любого потребителя, теперь это происходит периодически - иногда просыпается , иногда нет... кто в курсе - от чего это зависит? что отвечает за его пробуждение?
Впервые слышу, чтобы блок климата "просыпался". При включении зажигания он просто начинает работать. А просыпаться может приборка.. включать табло одометра, потягиваться стрелочками.. промаргивать свои контрольные лампочки)))
в первом положении ключа у меня он не горит.Только во втором,а работает когда заведёшь.
Так и должно быть..
Так и должно быть..
+1,почему он загорается при снятии с сигналки не ясно?Там даже заслонки не будут двигаться.
странно , что это вызвало у вас такие вопросы, и не последовало ни одного путного ответа ...
для справки - любой современный автомобиль запрограммиррован так, что после определенного времени неактивности всех потребителей при выключенным зажигании - он засыпает, дабы снизить "ток покоя " и просаживать тем самым аккум!
а при снятии авто с сигнализации - авто должно проснуться и на разных авто это запрограмировано по разному , на BMW например загорается подсветка блока кнопок стеклоподъемников ( не зависимо включены габариты, или нет ) , вот на Пежо 406 и загоралась подсветка блока климата , а теперь периодически перестала , поэтому и использован термин " не просыпается" , господа знатоки
Господин ведущий, на 406 ничего загораться не должно при этом.
Если загоралось, была какая-то проблема с перемыканием чего-то на что-то.
Так что 1:0 в пользу знатоков.
Засыпает только многофункциональный дисплей для экономии а.б,а климат отрубается при вынимании ключа из замка и повороте его в ноль.У вас нестандартная работа климата и это надо чинить при желании.
Вот-вот.. И на Пежо никогда не загоралась подсветка климата при снятии с охраны. По крайней мере в 206 и 406-х. Еще раз повторю, при выходе из eco mode зажигается только дисплей одометра. Ищи коротыш и короти его обратно, если хочешь, чтобы климат зажигался))
Не только. засыпает магнитола, блок управления стеклоподъемниками, фарами.. и еще разные мелочи))
Изменено пользователем TRIKER
  • 11 месяцев спустя...
топегстартер, у меня тоже самое - это неисправность связи модуля климата с блоком BSI
диагноз - лечить
"выгорают компараторы связи" как мне сказал мастер..
у меня по плану через месяц замена BSI - там и отпишусь
Что то вы наговорили, что "ЗАСЫПАЕТ" куча всего. Ничего не засыпает в 406 кроме БСИ. При выключении зажигания БСИ даёт команду всему обордованию на выключение. Спустя примерно 3 минуты после выключения зажигания засыпает БСИ. Если попытаться включить магнитолу, то сначало просыпается БСИ, далее включает магнитолу и экран БК. Если активируется ещё и климат, то уже уже что то не так с БСИ, даёт комунду на включение, а не должен.
  • 4 месяца спустя...
У меня пару раз не включался климот машину оставлял на солнце, как остывала начинал работать климот. и с Аирбэгом таже фигня.
  • 6 месяцев спустя...
А у меня при включении климата нет реакции, что это может быть? Печка работает, фрион проверяли гут
При включении КК обороты ХХ поднимаются?
