Центральный замок
С недавних времён (с наступлением морозов) стал глючить центральный замок.
Сразу при включении и отключении замка пропал звуковой сигнал,а потом ,спустя пару недель и световой сигнал левых поворотников.
Боюсь ,что скоро и правые мигать перестанут.
В чем может быть проблема?
Не связано ли это с морозами?
Изменено пользователем Uollass
  • 4 года спустя...
Добрый вечер всем! Товарищи, может кто знает, откликнитесь . Проблема в том что звуковой сигнал срабатывает сам по себе. Вот поставил машинку на сигнализации и через некоторое время срабатывает сигнал, но не всегда... это через раз проявляется. Прочитал литературу соответствующую и узнал для себя что смотря на диод сигнализации машина на сигнализации становится не правильно, а также сигналы поворотов при включении сигнализации срабатывает не один раз, как положено, а три... потом еще раз обошел машину, закрыл повторно все двери, багажник, капот, ставлю на сигнализации и сигналы поворотов срабатывает один раз как по книжке, а диод показывает что есть ошибка ну или наверное не закрытая дверь и через некоторое время срабатывает сигнал... пробовал закрыть ключем, ключ прокручивается в замке но бывает и прихватывает и машина все же закрывается(открывается). Может это сталкивался. Подскажите куда посмотреть. Спасибо
Что за сигнализация?
Характер срабатывания сигнала (короткие пик-пик или продолжительные)?
...а диод показывает что есть ошибка ну или наверное не закрытая дверь и через некоторое время срабатывает сигнал... пробовал закрыть ключем, ключ прокручивается в замке но бывает и прихватывает и машина все же закрывается(открывается)....
я бы начал с проливки всех личин,на дверях и на багажнике. Что бы была уверенная и чёткая их работа.
Короткие
Короткие
Тебе лень ответить на первый вопрос?
Что за сигнализация затрудняюсь сказать. Недавно только приобрел машинку. Честно, сказать не могу...
Тогда, какую литературу читал, исходя из
Давай фото брелка с обеих сторон...
  • 9 месяцев спустя...
Всем привет! рестайлинг 2001 год. проблема такова- ключ без кнопки. если закрыть водительскую дверь ключом закрывается только она, если закрыть пассажирскую- закрываются все в том числе и водительская и сразу же открываются.
при открытии водительской двери не загорается индикатор открытия двери. что может быть помогитееее…
концевик в замке вод двери или проводка на сгибе.
При желании и наличии ровных рук все ремонтируется.
  • 11 месяцев спустя...
Всем привет.Упеня такая проблема при включеном зажигании центральный замок работает закрывает и открывает.Выключаеш зажигание каждую дверь приходится закрывать не работает не брелок не ключом.пежо 2003г сигналка родная
