cam2 Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 (изменено) при разгоне на 1и 2 дергается,на остальных дергается только когда едешь в натяг.Двигатель 1,6. Может кто чем может поможет. Изменено 22 апреля, 2011 пользователем cam2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 22 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2011 Сцепа? Свечи? Провода? Датчики? Диагностика. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam2 Опубликовано 23 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2011 Сцепление-я не думаю,свечи менял,грешу на провода,надеюсь что не датчики,а то попаду на бабки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TRIKER Опубликовано 24 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2011 возможно катушка мозг выносит.. Вот это действительно попадос на бабки.. а датчики.. их можно ради профилактики менять периодически)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam2 Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 (изменено) ща вообще какя то попка началась,на ней тронуца уже стало затруднителяно,то обороты прыгают,то вообще заглохнет,а когда резко газ до упора даешь стреляет в воздухан Поеду на диагностику,кстати а если выеснится что это катушка никто не знает сколько она стоит? Изменено 5 мая, 2011 пользователем cam2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
okonner Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 ща вообще какя то попка началась,на ней тронуца уже стало затруднителяно,то обороты прыгают,то вообще заглохнет,а когда резко газ до упора даешь стреляет в воздухан check горит? если да, то заедь на диагностику - увидишь, где искать проблему. если не горит, пробуй отключать датчики по очереди Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam2 Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Чек горит на малых оборотах,на больших тухнет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalmin Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 Было дело тоже дергалсь машинка,промыл дроссельную заслонку и РХХ,отрегулировал чтобы плавно ходила заслонка,ничего не цепляя и всё пропало,машина не дергается Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam2 Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 да по началу она просто дергалась,а теперь вообще то троить то глохнуть,мне говорят топливные фильтра поменяй,я думаю если бы в них было бы дело она бы не хлопала в воздухан,я прав? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalmin Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 да по началу она просто дергалась,а теперь вообще то троить то глохнуть,мне говорят топливные фильтра поменяй,я думаю если бы в них было бы дело она бы не хлопала в воздухан,я прав? Был бы фильтр то кряхтела бы как паровоз и глохла,начни с малого и визуального,доберись до заслонки,там дел на 10 минут, у меня там грязи было тьма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam2 Опубликовано 5 мая, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 заслонку снимал все почистил,правда там не очень то и грязно было,а ты не вкурсе сколько катушка будет стоить,если на диагностике скажут что она мне мозг крутит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kalmin Опубликовано 5 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2011 заслонку снимал все почистил,правда там не очень то и грязно было,а ты не вкурсе сколько катушка будет стоить,если на диагностике скажут что она мне мозг крутит? Честно,без понятия,съездий на диагностику и всё узнаешь Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 6 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2011 да по началу она просто дергалась,а теперь вообще то троить то глохнуть,мне говорят топливные фильтра поменяй,я думаю если бы в них было бы дело она бы не хлопала в воздухан,я прав? раз троит и стреляет,значит топливо где то не досгорает.заменить свечи,провода катушку спросить рабочую(самое простое). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shahist Опубликовано 15 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2011 заслонку снимал все почистил,правда там не очень то и грязно было,а ты не вкурсе сколько катушка будет стоить,если на диагностике скажут что она мне мозг крутит? там модуль зажигания он порядка 6000 т.р стоит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordel Опубликовано 16 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2011 А случайно ли не в топливной смеси дело? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 17 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 мая, 2011 А случайно ли не в топливной смеси дело? скорее всего дело в машине Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shahist Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 при разгоне на 1и 2 дергается,на остальных дергается только когда едешь в натяг.Двигатель 1,6. Может кто чем может поможет. а у тебя 16 клапаная? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Garisson Опубликовано 18 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2011 двигатель мыл?высуши провода,которые подходят на головку блока. их не очень удобно снимать,но всё же может попала влага туда.у меня тоже самое было,когда двигатель мыл .троило на оборотах стреляло и на низких чек горел .продул воздухом и всё прошло. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam2 Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Все, решил проблему, дело было в модуле зажигания, купил неорегинал бошевский и все, тачка пошла! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grayius Опубликовано 7 июля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июля, 2011 Все, решил проблему, дело было в модуле зажигания, купил неорегинал бошевский и все, тачка пошла! започем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cam2 Опубликовано 11 июля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2011 за 1900 рубликов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 товарищи коллеги, подскажите что значит такая ошибка: устранимая ошибка.датчик катушки зажигания.1 отсутствие искры устранимая ошибка.датчик катушки зажигания.2 отсутствие искры это из диагностики. на диагностику поехал изза того что на малых оборотах до 1500 троит двигло. отсюда вопрос, косячит катушка сама или какието датчики в ней, лучше катушку целиком менять вот это катушка? http://content.avto.pro/mi/11/82/78.jpg или мож свечи? подскажите Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 Начнем с того, что в самой катушке зажигания (КЗ) никаких датчиков нет. Теперь нужно определиться: катушка виновата или свечи? Про проверку катушки с помощью омметра/тестера можно узнать ЗДЕСЯ. КЗ меняется только целиком, ибо она практически монолитная. Та КЗ или нет, можно узнать по VIN, если ты его дашь... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
thunder Опубликовано 20 ноября, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2011 после ТО - где мне поменяли свечи и делали диагностику.. наверно всётаки косячит катушка, т.к. невооружённым глазом видно что она не родная.. досталось от владельца.. как определил? просто она не достаёт креплениями до штатного выхода, на фото выше видно что есть чтото типа вилки, и кудато оно должно подтыкаться, и в дигле есть "розекта" - так вот у меня этой вилки нет и "розетка" в двигле не подключена.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
