cezare86 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 Всем привет!!!!Купил пыжика 406 1999 г.в не могу разобраться с сигналкой, красный брелочек с с двумя плоскими и одной круглой кнопкой.Бывший владелец показал как работает авто запуск, приехал домой не получается.Еще вопрос про магнитолу стоит штатная(кассетная) что то можно с ней сделать(апгрейд).Заранее всем спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
auto1981 Опубликовано 10 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 января, 2014 экстрасенсы еще с новогодних праздников не вернулись, а остальным для ответа нужно хотя бы фото этого самого брелка. магнитола меняется на дисковую штатную, нужно только "прописать" ее диагностикой в машине при замене, либо на любую другую нештатную, при этом утратится управление магнитолой с подрулевого если не переделывать и его под магнитолу, либо докупать к штатной магнитоле чтото вроде этого устройства. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
