замена xu7 1.8 8кл
Доброго времени суток. Ребят требуется совет. Приобрел пыжика 406 2000г.в. 1.8 8кл. мкпп рестайл в нерабочем состоянии.(по словам прошлого хозяина были проблемы с бензонасосом-отреставрировал,машинка завелась-счастья полные штаны.но продолжалось оно не долго-выяснилось что двиг жрет масло, да и тянет как мне показалось слабовато. На какой 16и кл.двигатель лучше заменить с меньшими вложениями(мозги,коробка...). На форуме много материала по замене,но по замене 8и клапанника на 16и не увидел.
И еще вопросик-можно ли на блок 8клап. примастить голову от 16и. Возможно бред-не судите строго я начинающий пыжевод,до этого был таз 2105 и газель.
на 16кл. поменять просто так мне кажется не выйдет. я хз какой у тебя двиг, но один из 8кл, LFX кажется, по креплениям движка точно такой же как мой 16кл. LFY. но коллектора отличаются. менять чисто голову.... я бы не рискнул. если вариант капиталки отпадает то брать двиг в сборе и прикинуть станет ли коробка. ты хоть бы вин-код написал....
щас знатоки числу к десятому проспятся и что нибудь посоветуют))) а вообще двигатели меняются серия xu на xu, a ew на ew
Двиг у меня серии XU7 на сколько я понимаю (аллюминиевый блок, 8 клапанов-регулировка шайбами,1.8 объем по птс)
Вот мой vin VF38BL6A281090987 Спасибо что не оставили без внимания
по креплению движок насколько я понял идентичен, коробка стоит такая же как у меня, BVM5 BE3N. но, все остальное разное. впускные/выпускные коллектора, соответственно воздушный фильтр, катушка зажигания, радиатор, патрубки и т.д. и т.п. по моему вплоть до мозгов.
почему просто не воткнуть такой же 8 клапанник? гемора будет куда меньше мне кажется чем при свапе. такие движки ставились и на иран кходро, цена не должна кусаться.
вот например http://www.avito.ru/vyksa/zapchasti_i_akse...05_406_38546282
мозги тож на замену, лучше ставить аналогичный!
по ссылке выше, Ваш вариант!!!
Понятно :(
Хотелось уйти от регулировки клапанов, да и 16и клапанник порезвей будет,работает тише.Буду думать,сравнивать....ремонтировать или просто заменить.
Понятно :(
всего лишь мощности у 16кл немного больше. разница даже меньше чем с 1,8 и 2. притом эта мощность отбирается в районе 5300 оборотов. а вот у 8 клапанного крутящий момент поближе к низам кажется. 16кл до 2500-3000 оборотов можно сказать не едет вообще. это лично по своим ощущениям. да и регулировка шайбами давным давно перестала быть чем то сложным, так что тут момент замены спорный, по большому счету кардинально ничего не изменится а денег потратите прилично.
Да, двигатель на Саманде почти такой же. Правое верхнее крепление немного другое, а вот система впрыска и соответственно мозги там Sagem. Так что и проводка не подойдет, нужно будет переделывать. Но сделать можно все, не боги горшки обжигают. Я знаю людей умудрившихся вместо системы впрыска Bosch, поставить русский "Январь".
Не знаю как, я купил уже такой. Но у меня на таком же ДВС стоит головка от XU7J4 16 кл. Смотри тему Здесь
