мкпп Пежо 406
Привет ! Подскажите !
Есть коробка 20DL43 с пежо 406
Вал который выходит из кпп куда одолеваться втулка, по которой ездит выжимной , так этот вал имеет люфт хожит туда сюда люфт не большой но есть собираюсь её поставить скажите это подшибник первичного вала или пластинами нужно поджать ???
Люди помогите так как нету вин номера машины пежо 406 не знаю как заказать запчасти !! Е ли можете скинте номера запчастей для экзиста !
У меня коробка от пежо 406 двигатель 1.8 5 ступка
Мне нужны номера деталей
Сальник первичного вала
Сальник правого привода
Сальник левого привода
Уплотнительные кольца первичного вала которые за сальником ставяться
Направляющаяся втулка выжимного !
Кто моджете дайте номера побыстрее !
вот нашел в своих заказах, но это на коробку BVM5 BE3N !!!!!! подойдет ли на твою я хз. вал если болтается то износ подшипников, пластинами ничего не поджимается, регулируется специальными шайбами да и то только продольный люфт а не радиальный и комплект этих шайб стоит бессовестных денег.
312146 CITROEN/PEUGEOT сальник привода правого
312144 CITROEN/PEUGEOT сальник привода левого
210535 CITROEN/PEUGEOT втулка направляющая для выжимного, в ней же и сальник в сборе
210940 CITROEN/PEUGEOT сальник первичного вала кпп
Подскажи плиз а вот сальник первичного вала беру оригинал по номеру твоему а он вроде как на другое кручение !! Риски не так стоят !!! Мастера так сказали !!! /
/ Здесь пружина
Вот так риски стоят
я же написал что не знаю подойдет ли на твою коробку это все. если бы написал вин то можно было бы по сервис боксу посмотреть какой там должен стоять.
