пропал абс
пропал абс, после зашуршало в барабане(свалилась распорка)...поставил обратно и обратил внимание что стёрты зубцы абс. из_за этого полностью абс обрубило? лечится только заменой ступицы ?
можно поискать коронку абс отдельно...
а подскажите с этим абс...Лопнули кольца абс... передние, и теперь абска бьет в педаль при любом понравившемся ей случае. Т.е. я педаль тормоза еще толком не нажал а абс уже стучит..
Как быть?
Привод в сборе за 4500 р х2 = 9000 не вариант...кольца есть по 600 р на экзисте. Но ждать до месяца, и не факт, что они точно подойдут (нашел Tricsan 8540 10411) но есть вопрос по внутреннему диаметру (бывает 86 и 90) какой верный ? Или не критично? Никто конкретно ответить не может
Варианта 2 -
1)купить наобум , те которые нашел и через месяц поехать ставить
2) Поехать на СТО замерять \снимать - лишняя рисковая поездка без адекватных тормозов, и опять ждать месяц
Ну и подскажите , может их можно оттуда просто повынимать и ездить без абски и что нужно для этого делать?
В таком случае я хоть смогу нормально ездить...
п.с...где то находил тему, по этим кольцам, помогите найти
Если на приборке загорелся индикатор неисправности АБС система автомтически переходит в обычный режим. Читай мануал.
Просто отключаешь передний датчик абс из разъема, ездишь без абс, слушаешь надоедливый писк приборки и любуешься красной иконкой(или двумя). Пока не решишь проблему.
а где он находицца? желательно фото ...Я сам долезу до него или на СТО нада?
Изменено пользователем Avenger
рядом со стойками , с двух сторон двухконтанктные разъемы серого цвета.
у меня абс с момента покупки нет , горит лампа всегда , штатная тормозная система работает нормально.
Ребятки а можно фото? Ща отключу че-нить не то..
это левая сторона, правая- посложнее- под жгутом идущим к ЭБУ, рядом с опорой двигателя.
ну если они одинаково выглядят, то разберусь.. Их просто разомкнуть?
Да! Правда на разъёмы надень целофан и замотай изолентой, чтоб чистые были на будущее.
