Абхаз Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Народ,сем привет! На каком-то форуме читал,что на механике замена масла не предусмотрена!А у меня задняя передача плохо включается,и когда задом едешь,издает неприятные звуки!Мастера сказали поможет замена масла,но боюсь этим не обойдется(( Кто что посоветует?? P.S. Все та же трешка на механике... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Народ,сем привет! На каком-то форуме читал,что на механике замена масла не предусмотрена!А у меня задняя передача плохо включается,и когда задом едешь,издает неприятные звуки!Мастера сказали поможет замена масла,но боюсь этим не обойдется(( Кто что посоветует?? P.S. Все та же трешка на механике... Все там предусмотрено.. Просто обычно хватает ресурса масла до замены сцепления, когда масло в коробке неизбежно меняется. Поменяй масло.. Не поможет, смотреть дальше. Если заднюю выбивает (далее говорю по аналогии с 1.8-2.2), смотреть тросик переключения передач, если троса вылезли из оплетки (растянулись), их нужно менять. При этом первые симптомы - заднюю выбивает. А если плохо включается - так там синхронизаторов нет же. Сцепление подотпустить достаточно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Может просто шестеренки подсношались! а вообще задняя по моему у всех 406 включается как-то не особо шикарно! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абхаз Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) Ребята,спасибо всем!!Где же блин я раньше был,почти год катаюсь,а мастеров нормальных найти не могу((( попробую для начала поменять,а дальше видно будет... кстати,какое масло заливать? Не выбивает скорость,просто не очень хорошо втыкается и шумит очень стремно(( А еще когда едешь,вперед, ну примерно при 70-100 км/ч отпускаешь газ и начинается легкий гул.Думаете поможет масло?? Изменено 21 апреля, 2011 пользователем Абхаз Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марсель Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Может просто шестеренки подсношались! а вообще задняя по моему у всех 406 включается как-то не особо шикарно! у меня после замены тросиков очень хорошо включается задняя Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xagen Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 http://406-club.ru/resource/common/jidkosti.html посмотри))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Абхаз Опубликовано 21 апреля, 2011 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 Воо,круто!! Спасибо огроменное) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 (изменено) у меня после замены тросиков очень хорошо включается задняя А я пока катаюсь, хотя год назад их приговорили еще. Стоят вообще родные еще, заводские... (то ли с 2004, то ли с 2005 года оплетка другого цвета стала) Пока ничего не выбивает, задняя 1 раз из 10 не втыкается, приходится сцепление приотпускать. Изменено 21 апреля, 2011 пользователем NEOnLL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 А я пока катаюсь, хотя год назад их приговорили еще. Стоят вообще родные еще, заводские... (то ли с 2004, то ли с 2005 года оплетка другого цвета стала) Пока ничего не выбивает, задняя 1 раз из 10 не втыкается, приходится сцепление приотпускать. У меня походу тоже тросики давно на пенсию вышли.)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 У меня походу тоже тросики давно на пенсию вышли.)) Тысяч 100 они ходят обычно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 150 прошли вроде. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEOnLL Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 150 прошли вроде. У меня тоже 150. Я со слов механика в сервисе... Что к пробегу 130 тысяч (я с таким пробегом брал) почти все уже успевают поменять, а кто-то и не по разу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пэ'жо Опубликовано 21 апреля, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2011 У меня тоже 150. Я со слов механика в сервисе... Что к пробегу 130 тысяч (я с таким пробегом брал) почти все уже успевают поменять, а кто-то и не по разу... Проблемма с переключением впервые появилась после снятия двигла для замены технологических заглушек(хлестал антифриз как из ведра).Тяги переключения отсоединялись,мож и поставили не так.А до ремонта как часы всё работало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
мишаня Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 Может просто шестеренки подсношались! а вообще задняя по моему у всех 406 включается как-то не особо шикарно! а в мкпп сколько масла заливают Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 12 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2011 а в мкпп сколько масла заливают По норме - 1,9л., я залил два и забыл... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogilev Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 (изменено) Я тоже прочитал (да и сказали потом),что МКПП не обслуживаема... Но,как в том кине,"...сумлеваюсь я...".Вопрос.какое масло лучше лить?Марка? "Синь" или "полусинь"?Насколько это гиморно-менять масло в коробке в полевых условиях? Изменено 13 декабря, 2011 пользователем Mogilev Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Я залил Тотал п/с, гемора никакого, заливать масло удобне всего через сапун с помощью воронки/лейки и куска шланга... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mogilev Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Я залил Тотал п/с, гемора никакого, заливать масло удобне всего через сапун с помощью воронки/лейки и куска шланга... А по вязкости какой TOTAL?75w80?или жижее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 13 декабря, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2011 Взял имевшийся в наличии 80w90... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kilimb Опубликовано 27 марта, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 марта, 2012 150 прошли вроде. а у меня уже 190000, но уже задняя вкл. только с раза пятого... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 12 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 мая, 2012 купил вчера тотал 75w80 как по учебнику. поеду в сервис менять ибо 250 рупий цена вопроса. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
