здравствуйте друзья. такая тема- иногда при включении зажигания на дисплеи загорается А/С:-\ , с чего бы это? кондей всегда выключаю, потом только глушу двигатель. причём от погоды это не зависит, он может включится и при + 10,15,25,30. почему так? может глюк какой?
это нормально, не парься..
http://s.pikabu.ru/post_img/2013/10/27/9/1382878860_1867675606.jpg
Хочу немного дополнить вопрос автора темы: - Когда было тепло, ездил с чистым дисплеем климата т. е. лопастей вентилятора нет А/С, auto то же нет - всё выключено. Глушишь машину заводишь всё так и остаётся. С наступлением морозов езжу с двумя лопастями вентилятора и температурой 29. Глушу в таком положении. Если сразу заводить всё так и будет, а стоит немного повременить мин. 5 и при заводке на дисплее горит auto и А/С!!! В жару не включался а мороз включается. Где логика??? Интересно у многих так и если да то можно это как то технически грамотно обосновать???
у меня также, кстати ас не значит, что кондей работает...
А что это значит? Я любопытный?
если оставлять в режиме авто, то АС будет. но не обязательно при этом включится кондей, просто система переходит на полностью автоматический режим поддержания климата в салоне и сама решает когда включать компрессор а когда нет. при переводе в ручной режим АС сама по себе не включается. у меня так.
зимой это все включается для того чтобы стекло не лопнуло от перепада температур, летом в жару, кстати, тоже...
Спасибо! частично убедил. Хотя вот у auto1981 А/С сам не включается. Может потому что у него наверняка не мультик?
блин меня тоже раздражает этот самовключающийся А/С . ну какой там перепад температур ? машина греется медленно , как может стекло лопнуть , если воздух в машине нагревается постепенно ?? это если строительным феном подуть в минус 20 - может и лопнет.
а вот ты выключи обдув совсем и включи на стекло когда температура будет рабочей... возможно повезет, а может и появится тема "где лобовое вклеить?"... не мешайте машине работать.
лопнет, причём быстро!. видел похожее, правда не на пыже.
не забываем, что кондей не толькот холодит, но и сушит воздух
Блин, мужики, отъ@$#сь вы от климата, не мешайте ему работать. Я у себя только температуру регулирую...
Вчера заглушил машину с таким показанием дисплея:
Сегодня завожу, мороз -27, в гараже конечно чуть потеплее, на табло:
ладно думаю, будим следовать рекомендациям Alek$, выезжаю из гаража, начинаю движение, -- ехать НЕ ВОЗМОЖНО!!! Примерно через минуту стекло затягивает инеем! Выключаю А/К, включаю вентилятор на один лепесток, через 30 сек. можно продолжать движение! В Новороссийске конечно теплее, может и прокатит на auto, но у нас ни как!
Дык, все правильно, у тебя обдув лобового отключен, т.е. заслонки направляют воздух в лицо и ноги, даже при нашей зиме в таком положении заслонок стекло будет обмерзать...
У меня включен обдув лобового и ног, при этом, дефлекторы на торпеде наполовину прикрыты...
зачем включать вентилятор на один лепесток??))) для быстрого удаления запотевания левая верхняя кнопка существует. Она же и включает кондер для удаления влаги..
От того как стоят заслонки разницы ни какой!!! Поверь мне пробовал по всякому. Суть темы не в том. .... За каким он сам включается??? И про кнопку быстрой оттайки я тоже в курсе эт само собой. Просто когда начинаешь движение и вентилятор включен на один лепесток всё ОЧЕНЬ ХОРОШО! Нафига этот автомат? Мне он не нужен!
разницы никакой только в том случае, если заслонки не переключаются, при рабочих заслонках разница огромная...,у меня как и у Алекса стоЯт стекло-ноги и все хорошо...
and2480
+многа
Не нужен климат? Сними разъем с датчика давления фреона и он перестанет включаться вообще...
Только к лету создашь тему "КК не холодит!!!"
and2480
+многа
Спасибо всем ! Может у меня что то не совсем так работает, у самого есть такое подозрение! Но это до лета будим всё разбирать. Машина у меня только второй год с декабря пошёл. Но , я ещё раз повторюсь, климат с ручки на автомат сам перескакивает при заглушенной машине!!! И ТОЛЬКО ЗИМОЙ , ЛЕТОМ - НЕТ!!! Значит это НОРМАЛЬНО???
у всех так
Не мог не отписаться: начал более тщательно экспериментировать - да , если стрелки вверх и вниз то нормально, щас климат не трогаю, езжу на auto и А/С, нормально. Правда реально салон начинает получать тепло лишь когда температура двигателя доходит до 80, а в ручную этот процесс начинался градусов с 60-ти.
Alek$, спасибо!!!
...Правда реально салон начинает получать тепло лишь когда температура двигателя доходит до 80,
Т.е. с того момента, как двигатель прогреется до более-менее рабочей температуры...
...а в ручную этот процесс начинался градусов с 60-ти...
т.о. при ручном управлении процесс выхода на номинал по температуре затягивается, что негативно сказывается как на моторесурсе, так и на расходе топлива...
Alek$, спасибо!!!
Всегда пожалуйста!
теперь следующий эксперимент, при -20 на улице включи АС и посмотри, реально ли включился компрессор.
Нет про это всё понятно, естественно он не включится, и у меня не включается. Не понятно почему он на табло горит? Включен или нет кондей можно определить косвенно : у меня например обороты ХХ с выключенным - 650, со включенным - 750.
