Центральный замок
Всем привет.
Проблема с ключем ИК - сломана плата и нет кнопки, у официалов ключ 6 т.р + карта 1,5 т.р + 30-45 дней доставка.
Хочу узнать совет можно ли заменить систему ИК на радио систему? Все же удобнее чем ИК.
На сколько это гемор? И на сколько это дорого? Ну и целесообразно ли?
Можно купить модуль дистанционного управления центральным замком, например:
http://www.gsm-signalka.ru/avtosignal-bulldog-b-01.php
http://www.gsm-signalka.ru/avtosignal-alfa-comfort.php
Либо купить самую простую сигналку и использовать в ней только функцию ДУ.
При наличии элементарных познаний в электротехнике, установить можно и самому...
<a href="http://www.gsm-signalka.ru/avtosignal-bulldog-b-01.php" target="_blank" rel="nofollow">http://www.gsm-signalka.ru/avtosignal-bulldog-b-01.php</a>
<a href="http://www.gsm-signalka.ru/avtosignal-alfa-comfort.php" target="_blank" rel="nofollow">http://www.gsm-signalka.ru/avtosignal-alfa-comfort.php</a>
Это всё доп. оборудование. Но все равно спасибо за ответ.
Про поставить сигналку и закр/откр ею про этот вариант я в курсе, а вот штатная система подлежит замене?
На сколько я понимаю ключ это передатчик, а в авто стоит приемник сигналов, просто мы меняем способ передачи сигналов с ИК на радио.
Если где-то ошибаюсь поправьте.
Изменено пользователем BEHER
Элементарные подсчеты показывают, что предложенный мной вариант выходит гораздо бюджетнее...
Бесспорно, но меня интересовала именно штатная система, хотя ваш вариант взят на заметку, как более дешевый и быстрый :)
Тогда начнем с самого начала:
Всем привет.
Можно...
Весьма геморройно, т.к. придется менять приемно-исполнительные устройства и возникает вопрос об их возможной несовместимости. И кто будет делать? 99 процентов сервисов не возьмутся за подобную переделку (уверен, т.к. сам работаю в подобном сервисе), а если кто и возьмется, то сразу всплывает вопрос цены и, впоследствии, надежности этого усовершенствования. Лично я, даже если оставить за бортом вопрос о стоимости подобной переделки, полагаю данную операцию нецелесообразной, с учетом имеющегося на рынке универсального ассортимента автомобильного допоборудования...
Модуль Alfa Comfort если использовать только его ключ, как быть с чипом?
Вскрыть и посмотреть, найдется ли внутри место для чипа, если есть - прилепить...
Здравствуйте хотел узнать можно ли купить второй ключ зажигания для peugeot 406 RFR 2.0, без замены замка зажигания и во сколько это обойдётся.
Его можно просто выточить у ключников...
приобрел, теперь осталось понять куда его подключить применительно к 406му )))
Если ты имеешь ввиду электросхему, то давай VIN...
VF38BR6E280453995
а что это за файлы? чем их открывать?
http://406-club.ru/index.php?s=&showto...post&p=1740
в общем не получается у меня подключить:
- на модуле есть управление открытием закрытием замка методом кратковременного прерывания/замыкания, в какую цепь это нужно воткнуть?
- где можно найти в авто блок BS11?
