Струдом заводится...
масло какое?
нет специалистов поблизости, чтоб давление масла могли измерить на холодной?
  • Ответов 82
масло какое?
Масло не знаю какое залито, после покупки не менял.. купил тотал 9000.. буду менять вместе с грм..
Со специалистами думаю у нас будет сложновато..
Кстати, насчёт давления топлива: у меня был случай после того, как осушил бак (заглох прям на ходу из-за того, что топливо кончилось). Картина была следующая: утром (т.е. на холодную) я не мог завести машину до тех пор, пока не вытащу-вставлю топливную рампу (ага). Вытащил-вставил -- заводится. При этом на горячую заводилась с полтычка и ездила долго (400 км -- не предел). Потом начала заводиться с первого раза, но троить -- одна форсунка не подавала топливо. Перестановкой форсунки в другое место "выяснили", что не работает именно она. Однако, как только мотор прогреется, форсунка начинала работать, т.е. "расколбас" мотора проходил вообще, и снова можно было без проблем кататься, пока машина не остынет.
Проблема оказалась в бензонасосе (от так!). После его замены все траблы прошли.
А форсунку поменял? Если проверю давление в рампе, сколько должно быть?
Форсунку не менял.
Про давление в рампе 406-го не подскажу.
Не много отпишусь..
и так мучился я 2 недели с запуском в морозную погоду, а позавчера бак почти на нуле — еду заправляюсь и домой. С утра завелась с первого раза как будто и не чего не было, сегодня 2й день, заводиться без проблем, не ужели дело было в бензине?
Не долго я радовался, после написания топика надо было ехать за дочкой в школу.. и вот опять это началось....
Изменено пользователем web-user
мда...
мож на видео заснимешь???
Да тоже думал об этом и не раз... Ну раз кто то попросил... теперь засниму..
Сегодня у нас снежку подвалило, морозик не большой (-3), подходя утром к машине не знал чего ожидать и о чудо опять завелась без проблем с первого тыка..... (меня начинает это прям бесить)
давление в рампе зря не проверил.. я думаю, что у тебя форсунка пропускает, а может и не одна
Сегодня после работы еду проверять, потом отпишусь...
Пропускает, это как? замена или почистить можно?
их не чистят, промывают, но если уж пропускают, промывка вряд ли поможет. Давление в рампе не должно сразу падать, некоторое время (не помню сколько) должно держаться. Когда форсунку снимаешь, сразу видно сырой колодец или нет, соответственно пропускает или нет. По замене, промывке есть темы на форуме, ищи..
но это не панацея, как вариант..
ок.. проверю сегодня..
Не в тему, но меня каждый раз мучает вопрос "что за датчик" когда открываю капот..
Скриншот
Он весь перемотанный изолентой, да и провод весь перебитый, твердый...
C одним проводком это давление масла
Точно так же мне и другие ответили, значит это так и есть...
На счет давления - держит 3.0 атм. а при выключении зажигания 2.7 атм. - это нормально?
Завтра все таки поеду еще промою форсунки..
убедись сначала, что они не пропускают. Промывка от этого не спасет.
погодь промывать, еслибы текли, то хреново заводилась бы на ГОРЯЧУЮ! а не на холодную.
а вот после промывки древних форсунок они запросто могут потечь...
у меня щас 2 версии
либо рхх либо давление топлива
Ну давление я проверил.. а с регулятором хх что может не так быть?
форсунки решил промыть после того как увидел что было с акцентом на диагностики, у него были забиты форсы ржавчиной, а заправляемся мы все на одной заправке.. вот и подумал может и у меня подзабитые форсунк ..
и так выкладываю видео... вчера ездил нормально, вечером проверил давление в рампе.. а утром опять двадцать пять...
1 - ты поменял ДТОЖ на мозги?
2 - симптомы очень похожи на воздух в рампе, либо на неисправный обратный клапан...
Датчик не поменял, лежит в багажнике..
Кстати последнее время когда я заправляюсь курок пистолета приходиться на половину держать, а если до упора то начинает отбивать.. поначалу так не было, может что это значит..
пистолет слишком глубоко вставляешь. попробуй нежно и не до конца :3d_17:
а по заводке. у тебя правда как-будто тупит машина с определением температуры ОЖ. давление, текущие форсунки проявляли бы себя в любое время. А у тебя косяк коррелирует от прогретости двигателя, т.е. поиск сужается до неисправности с температурой двигателя.
Изменено пользователем rezmax
Пробовал все равно отбивает... Может все таки дело в обратке?? На всех АЗС отбивает....
его же (датчик ОЖ) не обязательно же менять, можно же просто под капотом оставить, а утром заводиться подсоединить его... и проверить.. думаю так можно же для проверки сделать??
На завтра договорился ехать промыть форсунки... теперь уже не знаю ехать или нет....
теоретически не вижу препятствий
можно!
но это не он, это не форсы, это не обратка, и не насос...
