Somm Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 Всем привет. мотор ху10 коробка бе3 (свап с ал4 без замены панели) после замены масла в коробке помер спидометр с одометром вместе, на работе мотора это не отразилось. Думаю косяк в датчике скорости - выдача люлей по панели не помогает)))(отвалилась фишка или он совсем того). Люди добрые, подскажите партномер этой гадости и главное где он расположен!!! Еще вопрос - на панели показывает температуру двигла примерно 70 когда на самом деле 90(по сканеру). дтож у меня аж три штуки, и мысль такая - один на панель, второй на мозги а третий же наверно для давным-давно сданной на металл ал4? А если так, то можно ли переткнуть фишку ччтобы он на панель работал если исправен или же там в чем-то другом косяк? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) датчик температуры масла совмещён с датчиком уровня масла, стоит в поддоне двигателя вначале работы двигателя температура масла ниже температуры ОЖ, после трассы масло разогревается примерно до 100 Изменено 25 ноября, 2013 пользователем sab Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 1.8i Опубликовано 25 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2013 (изменено) датчик скорости между дигателем и перегородкой салона. чтобы к нему добраться надо снять броню и то снизу на ощупь можно поменять или ощупать,т.к. посмотреть не получиться слишком мало места. осторожнее при замене может попасть грязь в коробку если не очистить. находиться на входе промежуточного вала в коробку. колодка сверху. достать можно, но сложно. обломиться могли провода,т.к. проводка старая и постоянно в грязи или доставали привод и свернули шестерню привода она пластиковая. Изменено 25 ноября, 2013 пользователем 406 1.8i Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somm Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 sab, и причём тут датчик уровня/температуры масла в двигателе?! 406 1.8i, спасибо, брони у мну снизу нет, привод не доставал, масло лил в коробку через сапун, ничего отломать вроде не мог, но сегодня гляну. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406 1.8i Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 у тебя, как в анекдоте. да ладно, век живи-век учись. масло заливается очень просто. ровная площадка. домкратишь левое переднее, снимаешь его, отгибаешь локер и вот перед тобой болты коробки! самая большая - заливная она же контрольная. ключ на 19. только с маслом не переборщить - машина-то на домкрате! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somm Опубликовано 26 ноября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 да причём же замена, масло поменяно збс, говорю спидометр сдох и датчик температуры охлаждайки кажет 70 вместо 90 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 26 ноября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2013 sab, и причём тут датчик уровня/температуры масла в двигателе?! Я думал, что про указатель температуры масла спросил... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somm Опубликовано 2 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2013 Проблема спидометра решилась шевелением фишки на датчике, врёт датчик темперетуры на панели, показывает 75 вместо реальных 90 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 3 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2013 Пошевели фишку.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Somm Опубликовано 4 декабря, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Пошевели фишку.... пробовал, не помогает :-). есть идея - дтож'ей у меня аж три штуки. один как я понимаю на мозги(рабочий) второй на панель (врет)а третий? для акпп? ну так как акпп давно нету может можно его задействовать для панели? не знаю вот какой из них какой, и одинаковые ли они. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 декабря, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2013 Третий - на управление вентиляторами. Если поищешь по форуму, то найдешь описание, какой за что отвечает... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
