Потекла печка.Сходил заказал привезли фирмы AVA за 850р.Поменял,систему развоздушил,а воздух теплый дует! Со старой теплее было!! Трубки к печке горячие,но не особо греет.Кто может поможете чем?Машинка 1999г рестайл.
видимо плохо развоздушил...
AVA за 850р
вот причина...
в нём в полотора-два раза меньше пластин...
Какой аналог лучше поставить? Как Nesens?
Все заказал Valeo за 2800.А то скоро зима!! Парни всем спасибо за советы.Удачи в ремонте..
вот и Я жалею, что купил ниссенс...
причём пришлось чет там пилить, не мог притянуть трубки.
Сфоткай аву и валео рядом, позырим!
Изменено пользователем sab
В четверг приходит Valeo! Сниму AVA и все сфоткаю. Но точно помню что со старой печкой было намного теплей.Стояла Valeo.С этими заменами я уже печьку за час с большими перекурами научился менять.И кстати кому интересно вентилятор к системе отопления подходит еще и с Фольксваген В3,Ауди-80,Джетта-2.Ну и еще думаю можно с чего подобрать.Я поставил с Ауди80.Дует сильнее родного.А так машинка простая как конструктор.
  • 11 месяцев спустя...
чтоб не плодить темы.
парни сфоткайте, как шланги тосольные подходят к моторному щиту.
у меня подозрение, что местами поменяны
Ща пошёл фотить и не получилось батарейки сели, короче облом с фото, теперь ток заря. Там шланг который с углом и вентилем для прокачки - верхний, а тех концов которые подходят к двигателю, на фото всё равно видно не будит. По логике тосол на печь подаётся с корпуса термостата; - на щите нижний, а верхний, который углом и с прокачкой - идёт на трубку, которая идёт к помпе. Я на прошлой неделе котёл подогрева для тосола купил, на днях буду ставить, тогда точно разберусь что куда идёт.
Фото не делал, да они и не к чему. Пишу в подтверждение вчера написанному. Всё так и есть: - шланг с вентилем и углом верхний. Другой его конец одевается на железную трубку идущую к помпе. Сегодня менял сальник правого привода на кпп, снизу это всё хорошо видно. К стати пробки №5untitled.bmp у меня нет, и я в замешательстве: - откуда взять подачу на котёл подогрева? Думаю вварить штуцер в трубку примерно посередине. Интересно легко она снимется? И придётся ли менять уплотнительные кольца на ней? Кто нибудь её снимал? Наверное для её снятия нужно открутить корпус термостата?
создай новую тему про самовар!!! будет интересно!!!
На моей машине были врезаны тройники в трубки №3 и №7, к ним был подключен котел 1,5 кВт. Стрелка на котле смотрела от №3 к №7. Врезка в №3 на минимальной высоте. Проблем с обогревом небыло. Сейчас котел снят, хочу ставить дефу. Если кому нужен рабочий б/у котел, могу продать за недорого.
ребят подскажите по вину какой радиатор печки стоит у меня какой фирмы а то в магазине сомневаются какой фирмы вести, валео или еще какая то vin VF38BL6A280468600
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=6453JA
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=9320746B&sr=-4
От цен на оригинал ох...ь можно :blink: Это так всегда стоило или уже курс пересчитали ..?
Эт ты ему раидатор кондея выдал, а ему печка нужна, у него по ВИНу оба типа бьются и Валео и Бехр, поэтому тут только разбирать и лезть смотреть, если вход под углом к плоскости печки, тогда Валео, если перпендикулярно, тогда Бехр.
Я вчера чё-то так налёвенбровился,что сначала чуть картинку с основным радиатором охлаждения не запостил .. :D:blush2:
В последний момент увидел,перед тем как жмакнуть "отправить сообщение" :D
..у него по ВИНу оба типа бьются и Валео и Бехр, поэтому тут только разбирать и лезть смотреть, если вход под углом к плоскости печки, тогда Валео, если перпендикулярно, тогда Бехр.
так, "под углом" (если угол прямой) и "перпендикулярно" это одно и то же.. Посмотрел сейчас,и валео и бехр имеют вход под углом к плоскости печки .. Или там какая нить хитрость есть?
валео 6448 77 бехр 6448 74
Не знаю :) с бехром никогда дела не имел.
