заглохла и не зоводиться
друзья колеги... спосите случилась беда не давно по трассе у меня машина перезтала ваще как либо реагировать на педаль газа, тоесть я педаль в пол, а скорость она ваще не набирает, пока я порковался на обочену она и вовсе заглохла и все больше я не смог завести... сначала думал что то с бензом либо с падачей либо насос но все в норме все работает.... подскажите куда еще заглянуть, что посматреть, что может у нее заболеть вот так...
Бензопровод для начала. Не попахивает из-под капота? Тупо клемму скинь-надень. Дальше думать будем.
Изменено пользователем Maxx35
ДПКВ, КЗ, ДАД и далее по списку...
Расшифруй. Я понимаю, что вопиющая неграмотность ТС не располагает.... :-)
Но раз уж начал...
А то я, к примеру, из всего только КЗ понял :blush2:
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала
КЗ - катушка зажигания
ДАД - датчик абсолютного давления или МАП-сенсор
свечи сырые? из трубы бензом воняет?
ремень грм как?
искра есть?
у меня тоже было заглохла и не мог завести)))) итог ГРМ и 8 гнутых клапанов)
У меня с утра не завелась, на кануне менял трос сцепления, потом завел проверил сцепление все нормально а утром не завелась, скинул клемму на 10 мин потом чето вроде схватила и сразу заглохла, искра есть, бензин в раме под давлением, свечи мокрые, заменил, че могло случиться? хелп
была как-то тема, что машину не могли завести. так там всё просто решалось =)
бензин пробовал заливать?
Заболеть в машине при таких симптомах может все что угодно!!!
1. Нет необходимости создавать еще одну тему с проблемой "не заводится"
2. Уважайте людей, которые читают Ваши посты, здесь же не разговор у подъезда.
он не перескакивает. он рвется.. снимать кожух и смотреть. Ну или очень косвенно по замеру компрессии. Посмотреть надежнее.
так ты сними верхний кожух пластиковый на ремне и посмотри подергай ремень.
с ремнем тож все в поряде, что еще может быть?
