Перестала работать панель приборов
Вечером поставил машину, никаких проблем не было. Утром завожу, тахометр не работает, спидометр не работает, поворотники не отображаются на панели но моргают, температуру не показывает. Одометр показывает вовсех строчках нули. Моргает красным на панели STOP. Машина едит без проблем. Климат работает. Куда копать? Может было такое у кого нибудь?
Изменено пользователем bakser
снимать смотреть разъём
А микротрещины?
связь с бодиком по VAN пропала, бодик тоже осмотреть!
та же и у меня фигня бывает. бывает перестает работать. но когда машина постоит, то начинает работать всё
  • 9 месяцев спустя...
у меня та же беда. Помогите починить.
я отогнал машину дилеру. Они там что то пропояли, взяли 800 руб. Все работает
чаще всего плохой контакт, но один раз было что слетела прошивка епром...
Изменено пользователем Demon75
Не буду открывать тему, надеюсь, что поможете реанимировать немного приборку. На приборке упал показометр температуры. ПП показывает неисправность темп датчика. При этом все три датчика поменяны! Датчик именно на приборку (чисто зеленый) поменял последним, но показания так и не изменились. Куда еще ковырнуть?
Если поможет - через ПП тест приборки стрелку дергает.
...ПП показывает неисправность темп датчика. При этом все три датчика поменяны! Датчик именно на приборку (чисто зеленый) поменял последним, но показания так и не изменились. Куда еще ковырнуть?
Копаем в сторону проводки от датчика...
измерь напряжение на зелёном датчике относительно массы !
