у меня 3-я передача плохо включается,то ли синхронизаторы,но есть люфт самого длинного штока переключения передач(пежо 406 1998,1,8) По инструкции " 4. Используя отвертку, извлеките стопорные шайбы крепления трех стержней связи (указаны стрелками) к шаровым шарнирным соединениям на коробке передач."что-то я не смог найти и снять эти стопорные шайбы отвёрткой.и я не первый,кто-то ещё такое писал.Подскажите,кто знает,и какой код этой детали в каталоге(я не нахожу)
2454 F7 - ТЯГА УПРАВЛ.КПП
судя по всему вот это????
или вот это:
2452 74 КУЛИСА КПП LONG 245
снимается очень просто!) под низ отвертку подсовываешь, и сдергиваешь!) себе эти штуки все 3 поменял за 10 минут!
ну или я не правильно тебя понял!)))
тяги не всегда легко снимаются.. порой приходилось их съемником шаровых сбивать))
ну ты может помнишь, в каком состоянии они у меня были!))))) так что у меня все легко снималось!)))
кстати у samanda такие же тяги!)))
У меня все скорости плохо включаются.В жаркую погоду получше,но не айс.Масло сто раз менял.
может троса?
Мож быть,на вид не рваные.
а они и не будут рваные, они будут из оплетки вытянуты немного)
Здрасте. У меня 3- я плохо втыкается и свист какой-то, а иногда и хруст. не подскажите- это симптомы чего?
ну например синхронизатор)))
Про свист трудно сказать...а вот хруст при включении скорее всего накрылся синхронизатор 3-4 передачи. У меня такая же беда, езжу уже 20 000 пока полёт нормальный, единственное масло меняю в коробке переодически с ТО, там стружка одна).
  • 2 года спустя...
а что за синхронизатор? где он стоит? как меняется?
Синх 3-ей походу болезнь всех 406ых на механике)тоже похрустывает при резком включении третьей,проще найти б/у живую коробку чем заморачиваться с его заменой,даже дешевле обойдется,либо ездить так как,как и делает большинство)
а по какой причине он мог накрыться? и что это вообще за покемон?! где он стоит и за что он отвечает?
отвечает за то, чтобы ты на ходу мог втыкать третью передачу, к примеру, задняя скорость без синхронизатора и поэтому когда будешь катиться назад и попытаешься врубить заднюю, То услышишь хруст.
т.е. это по сути какая-то часть кпп которую возможно заменить только при условии разбора самой коробки?!
а есть еще какие-то причины когда третья с хрустом входит?
возможна связь хруста с корзиной сцепления?!
Только если недовыжим сцепления, у меня кстати бывало что педаль сцепления не возвращалась порой обратно наверх, а застревала по середине, ногой приходилось ей помогать вернутся в нормальное положение и в таких случаях передачу практически не возможно переключить. Даже бывало что сцепление оставалось на полу)) Но это уже вопрос к цилиндру сцепления.
Кстати сам синхронизатор не дешевая штука, разобрать кпп, собрать и заменить ег ОЧЕНЬ дорого выйдет, проще купить БУ МКПП и заменить ее полностью если она так сильно напрягает) Собственно я так и сделал по прошествии 3.5 лет, ибо просто надоел этот хруст)))
педаль сцепления ходит хорошо, проблем у меня с ней не было, щас попробую корзину заменить (время пришло), а если не поможет, то буду морочиться с заменой коробки...
наверно самый шикарный вариант это поездка в белорусию для замены коробки? ;)
Чем он лучше? Я бы не сказал что там так уж сильно дешевле они.
ну я цен на запчасти конечно не знаю белорусских, просто сравниваю их и наши цены в общем и делаю выводы))
но цену конечно надо узнать поточнее перед тем как рвать туда
  • 5 месяцев спустя...
не успел с троением двигла разобраться - машина порадовала снова - повисла ручка МКПП когда задом выезжал с парковки.
машина так и осталась на задней передача , ручка кпп крутиться свободно во все стороны , как будто слетела полностью.
при отпускании сцепления машина едет назад.
понятно , что мне дорога на эстакаду или яму смотреть что там , но может какие-то предположения ?
могли просто тросы с шарниров слететь ?
кстати если уж разговор зашел - может кто-нибудь подсказать номер троса задней передачи на экзисте.
коробка у меня с 2 тросами , тот который отвечает за заднюю я летом чинил методом холодной сварки , теперь раз уж по любому туда лезть думаю уж поставить новый , так как задняя после ремонта троса хоть и реже выскакивала , но все таки довольно часто.
...могли просто тросы с шарниров слететь ? ...
Запросто, прецеденты были...
держи:
