Pirog Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Комплектация моего Пыжа оказалась что то типа "ультрабарабан" и ездить с кассетным Филипсом мне надоело. Почитав форум и набравшись информации заказал на ебее рамку по 1дин магнитолу и купил магнитолу Alpine CDE-173BT Кстати смотрится это так http://img-fotki.yandex.ru/get/9507/53390344.0/0_ab44e_1a83af64_L.jpg На форуме 206ых вычитал что нужно провод питания(памяти) магнитолы подключить к проводу питания от замка зажигания, ( ) сначала не очень понял зачем, но так и подключил. Пробовал соединить жёлтые и красные провода цвет в цвет,но как и утверждалось на форуме магнитола останется без памяти, в общем подключил как писал Марсель. В итоге память есть и магнитола работает всё хорошо, НО ЕСТЬ ОДНО НО! Магнитола не включается при повороте ключа в замке и не отключается при обратном повороте ключа. А я так привык что когда работает зажигание работает магнитола, принудительно ни включать ни выключать не надо, а тут не особо приятно. Взял тестер полез смотреть что там как. Я не спец, но понял, что когда от замка зажигания по красному проводу подаётся напряжение, магнитола включается, напряжение снимается магнитола вырубается, но основное питание от жёлтого, наверно. Полез мерить тестером, в итоге выяснилось что +12в сидит на красном проводе ВСЕГДА, на жёлтом соответсвенно тоже, а мне так не надо. Не понятно как работала родная магнитола. Начал искать отключаемые +12в в фишке приходящей на магнитолу, нашёл такой только оранжевый провод, написано, что это провод для синхронизации подсветки приборной панели и подсветки магнитолы. http://img-fotki.yandex.ru/get/9302/53390344.0/0_ab44f_f87a632f_L.jpg Но без этого провода оранжевого магнитола работает так же, как и с ним, яркость подсветки не менятся. Ну взял от туда +12 вольт. Работает как положенно, ПОЧТИ, в момент кручения стартера магнитола на 5 секунд вырубается, потом начинает включатся, родная как то быстрее это и не заметно делала, а эта грузится подольше, да и явно не полезно это для неё. Если ключ поворачивать через все положения быстро то магнитола не успевает выключится и работает без всяких вкл и выкл, но если машина холодная нужно подождать пока бензонасос накачает бензин и компьютер протестирует системы, быстро не получится. Итог нужно найти +12В отключаемый замком зажигания и включаемый соответсвенно, не лезя в дебри проводки и не колхозить. Собственно надеюсь на помощь форумчан в этом вопросе. В принципе как я понял этот красный провод не силовой судя по его толщине ( не додумался ток померить на нём в разрыве) может к лампочке какой-нибудь его? Я например к верхнему плафону припаял питание видеорегистратора и провод через крышу вывел, чтоб не болтался провод и регистратор сам включался и выключался. (Кому интересно, расскажу отдельно и фотки покажу, вариант для тех, кто хочет иметь регистратор, но не замечать его в процессе эксплуатации авто). Второй вопрос Магнитолу купил с намерениями постепенно сделать ДУ от подрулевого джойстика. Опять же почитал форум 206 вот что там увидел Т.е. разобрать джойстик подобрать кучу сопротивлений и всё. Джойстик у меня такой http://img-fotki.yandex.ru/get/9358/53390344.0/0_ab450_f9728b8b_L.jpg Но сегодня увидел на форуме вот эту тему с фотками разобранного джойстика моего типа http://406-club.ru/index.php?showtopic=246 И что то я не врубился по какой схеме работает джойстик, можно ли подключить через сопротивления примерно по такой схеме?http://mnv666.narod.ru/shema.gif Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirog Опубликовано 30 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 Народ, может чтоб магнитола не выключалась в момент запуска мотора, нужно конденсатор подобрать!? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sunstrike Опубликовано 30 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 августа, 2013 (изменено) Это ещё не ультрабарабан у тебя А насчет джойстика, вроде как писали тут что к не штатной магнитоле его можно только через какой-то уберпереходник подключить. Изменено 30 августа, 2013 пользователем sunstrike Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 там на 2 провода идет +12В при повороте ключа. Недавно устанавливал себе алпайн, правда 117(мне он больше приглянулся, еле отыскал), и-то недоконца все подключил, щас с погодой неочень, как солнышко выглянет буду доподключать, если надо, могу и фотки выложить. У меня от майфуна идет еще 3 отдельных провода на подрулевое управление, попытался напрямую присабачить, вроде не фурычит, скорее всего придется сопротивления подбирать... Ну опять же, все в погоду упирается, хотя если еще пару дней будут дожди, всеж заганю наверно её в гараж к другу и там буду колхозить=) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_guest_ Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) Даю расклад: Alpine CDA-117 не имеет адаптивного интерфейса для подключения джойстика, а вот Alpine CDA-117Ri -- имеет. Интерфейс у неё резистивный, а в мультиплексных Пыжах -- импульсный. Поэтому для того, чтобы к CDA-117Ri подключить джойстик, надо его вскрыть, отцепить там всю проводку и сделать связку из сопротивлений. Всё это нормально маскируется и снаружи незаметно, после чего можно обучать магнитолу. В случае с CDA-117 получается и у самой магнитолы импульсный интерфейс, и у джойстика, но между собой они несовместимы. Выход здесь следующий: переделывать джойстик машины под резистивный, и на базе AT-Meg'и собирать переходник, который преобразовывал бы сигналы от джойстика в импульсные комбинации, понятные магнитоле. Но для этого надо писать прошивку для AT-Meg'и. У меня был контакт в Казани, которому это удалось, но что-то обе попытки послать мне прошитую AT-Meg'у для того, чтобы я мог собрать переходник, закончились неудачно -- не дошли до меня, хотя он божится, что отправлял. Возможно, закажи я у него переходник в сборе (была заявлена цена то ли 1000, то ли 1200 руб. против просто прошитой микрухи рублей 200), он бы мне его не поленился прислать. По поводу выключения магнитолы при запуске мотора: поставьте себе нормальный аккумулятор :-) m344py советую к этому Алпайну протянуть отдельно свой плюс и минус (плюс прямо от аккума завести через предохранитель, минус взять с массы, причём желательно с той точки на кузове, откуда будет браться масса для усилителя). Если у тебя мультиплекс, то не вздумай в Алпайн втыкать обе колодки ISO-разъёма пыжа -- можешь спалить шину у машины. Поэтому в магнитолу втыкай только тот разъём, который отвечает за подключение акустики (распиновка полностью совпадает), а вот питание бери отдельно, просто убрав второй хвост ISO-разъёма автомобиля и не трогая его. Изменено 3 сентября, 2013 пользователем _guest_ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) Даю расклад: Alpine CDA-117 не имеет адаптивного интерфейса для подключения джойстика, а вот Alpine CDA-117Ri -- имеет. Интерфейс у неё резистивный, а в мультиплексных Пыжах -- импульсный. Поэтому для того, чтобы к CDA-117Ri подключить джойстик, надо его вскрыть, отцепить там всю проводку и сделать связку из сопротивлений. Всё это нормально маскируется и снаружи незаметно, после чего можно обучать магнитолу. В случае с CDA-117 получается и у самой магнитолы импульсный интерфейс, и у джойстика, но между собой они несовместимы. Выход здесь следующий: переделывать джойстик машины под резистивный, и на базе AT-Meg'и собирать переходник, который преобразовывал бы сигналы от джойстика в импульсные комбинации, понятные магнитоле. Но для этого надо писать прошивку для AT-Meg'и. У меня был контакт в Казани, которому это удалось, но что-то обе попытки послать мне прошитую AT-Meg'у для того, чтобы я мог собрать переходник, закончились неудачно -- не дошли до меня, хотя он божится, что отправлял. Возможно, закажи я у него переходник в сборе (была заявлена цена то ли 1000, то ли 1200 руб. против просто прошитой микрухи рублей 200), он бы мне его не поленился прислать. По поводу выключения магнитолы при запуске мотора: поставьте себе нормальный аккумулятор :-) m344py советую к этому Алпайну протянуть отдельно свой плюс и минус (плюс прямо от аккума завести через предохранитель, минус взять с массы, причём желательно с той точки на кузове, откуда будет браться масса для усилителя). Если у тебя мультиплекс, то не вздумай в Алпайн втыкать обе колодки ISO-разъёма пыжа -- можешь спалить шину у машины. Поэтому в магнитолу втыкай только тот разъём, который отвечает за подключение акустики (распиновка полностью совпадает), а вот питание бери отдельно, просто убрав второй хвост ISO-разъёма автомобиля и не трогая его. спасибо за советы=) правда чутка уже поздно, так-то я её подключил уже, постоянный плюс норм висит, сейчас просто схемки под рукой нет, не знаю какой из двух проводов пихать на включение через стартер, ибо там на обоих появляется напряжение=) на усилок минус я буду от акка тянуть=) (да, вот такой я извращенец=) ) кстати у меня Ri =) Изменено 3 сентября, 2013 пользователем m344py Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_guest_ Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 кстати у меня Ri =) Об этом надо было сразу писать, т.к. CDA-117 и CDA-117Ri отличаются. Тогда разбирай джойстик, ставь туда разные резисторы, цепляй их к кнопкам, цепляй провода от них к интерфейсу магнитолы -- и welcome, настраивай ;-) На каких обоих появляется наприяжение? На проводах из родной колодки питания Пежо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 (изменено) На каких обоих появляется наприяжение? На проводах из родной колодки питания Пежо? Завтра постараюсь фотки родной колодки пыжика сделать. Там 5 проводов, на одном из них какой-тьпостоянные +12, а на двух появляется при повороте ключа, минус и еще какой-то провод. Изменено 3 сентября, 2013 пользователем m344py Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
m344py Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) вот собственно и обещанные фотки, мож кто подскажет какие именно провода под что=) Изменено 4 сентября, 2013 пользователем m344py Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_guest_ Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 (изменено) вот собственно и обещанные фотки, мож кто подскажет какие именно провода под что=) Там какие-то из них на мультиплексную шину задействованы, у меня свистопляска бывала при подключении магнитолы через эту колодку. Говорю тебе -- не трогай её, заведи просто плюс и минус отдельно на магнитолу. Updated: вспомнил. Жёлтый провод, судя по всему -- масса. Серый провод и белый провод -- на них постоянно подается +12В. На белый провод подается +12В в то время, когда включено зажигание. А вот на провода белого и красного цвета соответственно подается напряжение от 4 до 1 Вольта, это сигнальные провода шины, и они при подключении точно не нужны. Стандартный разъём ИСО вот: http://www.bluesmobil.com/shikhman/info/iso.gif По питанию он не совпадает с пыжовским. Я пробовал брать с жёлтого и белого проводов массу и плюс соответственно, магнитола работает, но сбрасываются ее настройки после выключения зажигания. Прикручивал к этому же плюсу еще и желтый (кроме расного) провод стандартного ИСО -- результата это не дало, настройки все равно сбрасываются. Где-то на форумах читал, что надо в разъеме Пежо менять местами желтый и красный провода, но тут получается, что масса пойдёт на место какого-то сигнального провода, а сигнальный провод на место массы. Как-то это неправильно и опасно для шины. Изменено 4 сентября, 2013 пользователем _guest_ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 4 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2013 ...Стандартный разъём ИСО вот:... А вот - для 406-го: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pirog Опубликовано 9 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 9 сентября, 2013 (изменено) А как узнать какой интерфейс у моей CDE-173BT, резистивный или импульсный? Я повторюсь что на жёлтом и красном проводе у меня всегда сидит +12, от замка +12 подаётся на оранжевый провод, который по инструкции как то связан с подсветкой приборной панели, так же есть несколько белых проводов, на которые с замка подается порядка 4В. Кароче в любом случае, если брать с замка +12 с замка на красный провод, то полюбому будет просадка напряжения при работе стартера, акб тут не причём у меня он новый, да и у всех знакомых на разных машинах магнитола вырубается при заводке. Пока подключил всё к жёлтому проводу, езжу больше недели даже привык выключать и выключать вручную магнитолу. Теперь нужно разобраться с джойстиком, опять повторюсь и спрошу как узнать интерфейс ДУ магнитолы, резистивный или импульсный? ....Кстати щас вот слушал я музыку в незаведённой машине, (провода подключены как я и писал выше, т.е. и управляющий +12 и просто +12 всё в один толстый жёлтый провод) завожу машину, магнитола не вырубается. А значит это, что при подключении всего в постоянный +12 просадки напруги магнитола не замечает, а если управляющий от магнитолы подключить к +12 включаемому от замка, то просадку напряжения магнитола чувствует.... Изменено 9 сентября, 2013 пользователем Pirog Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holl Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 Здравствуйте. У меня магнитола Alpine CDE-170RM как заставить магнитолу включаться с зажиганием и чтобы сохраняла все настройки, пока я подключил так чтобы сохраняла настройки, но включается и выключается она только кнопкой power.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
staz Опубликовано 21 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 мая, 2014 По поводу выключения магнитолы при запуске мотора: поставьте себе нормальный аккумулятор :-) вообще-то большая часть "неоригинальных" магнитол так спроектирована - чтоб при резком падении напряжения ( момент запуска двигателя) отключаться. так что "нормальный аккумулятор" тут не при чем. по крайне мере у меня лично на трех разных машинах с тремя разными магнитолами так всегда было. и с новым АКБ в том числе. учите матчасть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 22 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 мая, 2014 Здравствуйте. У меня магнитола Alpine CDE-170RM как заставить магнитолу включаться с зажиганием и чтобы сохраняла все настройки, пока я подключил так чтобы сохраняла настройки, но включается и выключается она только кнопкой power.. питание магнитолы организовано правильно? такое ощущение, что красный и желтый провода питания магнитолы подключены к постоянному плюсу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
holl Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 питание магнитолы организовано правильно? такое ощущение, что красный и желтый провода питания магнитолы подключены к постоянному плюсу... у меня подключена магнитола как было на оригинальной тока по информации чтобы сохранялись настройки мне пришлось жёлтый провод кинуть на красный. Я сфотографирую выложу как подключено может до меня кавырялись. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 26 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 мая, 2014 у меня подключена магнитола как было на оригинальной тока по информации чтобы сохранялись настройки мне пришлось жёлтый провод кинуть на красный. Я сфотографирую выложу как подключено может до меня кавырялись. Их просто нужно поменять местами: желтый подключить на красный, а красный - на желтый.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_guest_ Опубликовано 29 мая, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 мая, 2014 вообще-то большая часть "неоригинальных" магнитол так спроектирована - чтоб при резком падении напряжения ( момент запуска двигателя) отключаться. так что "нормальный аккумулятор" тут не при чем. по крайне мере у меня лично на трех разных машинах с тремя разными магнитолами так всегда было. и с новым АКБ в том числе. учите матчасть. Да, только ёмкость АКБ и пусковой ток -- разные у разных АКБ, поэтому и просадка напряжения тоже разная. Именно поэтому с ёмкими и способными выдать больший стартовый ток АКБ магнитола выключаться не будет, т.к. просадка не достигнет критического для магнитолы порога. Учите матчасть :-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
