bebia Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 Здравствуйте. Появилась такая проблема, начала мигать противотуманная фара, также мигает значок передних противотуманных фар. Одна противотуманка не работает, мигает тогда когда я их не включаю, мигает постоянно при движении и мигает когда машина заглушена при открывании двери или багажника но не долго потом перестает. Также слышны щелчки реле под капотом. Амплитуда мигания как у сигнала поворота. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 если подрулевой не мультиплекс, то может быть он, либо замкнуло где то? от переключателя до реле Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 19 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 если подрулевой не мультиплекс, то может быть он, либо замкнуло где то? от переключателя до реле Здравствуйте еще раз, вот что нарыл. Сначала отключил реле которое щелкало под капотом, мигать перестало. Ну да ладно думаю, открыл дверь и услышал снова щелчки реле, только уже из салона там где предохранители, снял крышку полез смотреть откуда звук. Собственно щелканье шло от этого устройства ( Блок какой то ) . Чёрная коробка в левом углу под пучком проводов с наклейкой на дне размер на вид больше пачки сигарет. Кто знает что это за блок и для чего он служит??? Так же когда дотрагиваешься до него он также щелкает. http://data5.gallery.ru/albums/gallery/369203-9c65f-70829003-m549x500-ucd1ad.jpg Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 не видно нихрена... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ПЕЖОн Опубликовано 19 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 августа, 2013 (изменено) Здравствуйте еще раз, вот что нарыл. Сначала отключил реле которое щелкало под капотом, мигать перестало. Ну да ладно думаю, открыл дверь и услышал снова щелчки реле, только уже из салона там где предохранители, снял крышку полез смотреть откуда звук. Собственно щелканье шло от этого устройства ( Блок какой то ) . Чёрная коробка в левом углу под пучком проводов с наклейкой на дне размер на вид больше пачки сигарет. Кто знает что это за блок и для чего он служит??? Так же когда дотрагиваешься до него он также щелкает. <a href="http://gallery.ru/watch?ph=bIc3-eXl1r" target="_blank" rel="nofollow">http://data5.gallery.ru/albums/gallery/369203-9c65f-70829003-m549x500-ucd1ad.jpg</a> это скорее всего датчик удара от сигналки или сам блок сиги.думаю рукапопкые электрики криво сигу установили. Изменено 19 августа, 2013 пользователем ПЕЖОн Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 Спасибо всем, разобрался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 20 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 и какже??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bebia Опубликовано 20 августа, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 августа, 2013 и какже??? Демонтировал этот блок ( блок управления сигнализацией) В нем и была проблема он глючил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
