Омыватель
Перестал работать омыватель лобового стекла. Полез смотреть. Насос впорядке, подцепил напрямую к аккумулятору - гудит, опустил в банку с водой - качает. Продул шланг - дуется отлично. Дело точно не в подрулевом, ибо поменял его целиком только недавно... Предохранитель тоже впорядке. Судя по схеме, цепь идет через замок зажигания. Может быть такое что дело в нем? Бибика PEUGEOT 406 (8B) 1.8 16V, 2002г.в., 116л.с.
Тестер в помощь...
моторчиком управляет блок предов под капотом, там 2 реле, и 2 предохранителя.
в первую голову прозвоним проводку от моторчика до блока.
Да, дело было в нем. Поменял его и все стало чудесно. Даже ошибки подушек пропали. Спасибо.
подскажи пожалуйста где его(пред) найти у меня такая же беда
Коробка предохранителей в моторном отсеке позади аккумулятора. предохранитель маленький на 10А
. Это в рестайле. В доресте - возможно по другому...
у меня похожая проблема. не работаем моторчик омывателя ветрового стекла :( . раньше когда "тянул" на себя подрулевой переключатель, одновременно с омывателем начинали работать дворники, но сейчас вообще никакой реакции. моторчик я проверил, (снял и напрямую к аккуму подсоединил, работает), предохранители все в норме (у меня 14 за стеклоочиститель отвечает-тоже живой). что ещё надо проверить? куда ещё копать? может это всё подрулевой переключатель глючит, хотя просто дворники он запускает без нареканий. как его проверить можно? может есть схемы какие-нибудь? помогите пожалуйста!!!!!на улице погода портится, без омывайки-труба!!!! :blink:
  • 4 года спустя...
Вы разрешили тогда свою проблему??? у меня точно такая же. подскажите если да то как решить. Спасибо.
Присоединяюсь, такая же проблема началась, дорест 98
