Сторонние магнитолы вместо статной
Тема по установке Parrot
Уважаемые, а вот такую штуку реально поставить в 406 с сохранением функций БК и замене подрулевого родного джойстика на ИХ джойстик? Так хотелось бы такую мультимедийную игрушку вместо убогого касетника
режь панель, крути провода
Че-то стремно. Пожалуй начну с установки обычного пионера
на прошлой неделе сменил соню CDX-GT24 на Kenwood KMM-361SD, давно искал аппаратик с поддержкой flac формата. Приятно был удивлён .... сделан в индонезии.
Кто что может сказать о пластике, который стоит за штатной магнитолой? Есть в нем какая проводка или коммуникации? А то магнитоле не хватает места(((
  • 2 года спустя...
Тоже еле запихал сегодня Алпайн вместо штатной, вот думаю когда усилитель буду подключать с линейкам вообще не залезет, подскажите при установке заменил желтый с красным местами, но после выключения настройки не сохраняютя, зря менял провода походят без переделки?
Еще подскажите почему магнитола не выключается когда вынимаешь ключ? пробовал меняя красный и желтый в двух вариантах
Как не выключается?может не включается?
Включаться то как раз включается, даже когда ключа нет в зажигание, а когда глушишь и ключ вынимаешь не выключается сама пока с кнопки не выключишь, менял красный с желтым не помогло
А подключал как?там надо жёлтый +АКБ,красный+замка зажигания ну а чёрный масса.насколько помню надо так
Я подключил в стандартный разъем, только поменял местами красный и желтый провода, где-то прочитал на форуме, все работает только настройки не сохраняются, сейчас приболел пока не до этого, поправлюсь поеду к установщикам, а то наподключаю замкнет все, кто как подключал усилитель, я магнитолу ели запихнул, с линейками точно не залезет, нужно с низу пластик выпиливать?
Изменено пользователем ПалычЪ
Потому и не сохранятся, что поменял провода местами. Желтый-постоянное питание для памяти, красный- питание для магнитолы.
До установщиков так и не доехал, нашел схему разъема 406, поменял желтый с красным обратно ,т.е. вернул на свои места, и убрал синий провод из колодки магнитофона, сейчас настройки сохраняются, но когда ключ вынимаешь из зажигания магнитофон не выключается, приходится вручную выключать.
:smile356: :smile356: Кто подключал усилитель к, подскажите как запихивали магнитофон? у меня без линеек ели защелкивается, а нужно будет еще 6 толстых проводов разместить?
  • 3 месяца спустя...
Хочу внедрить что-то вроде этой <a href="http://fast.ulmart.ru/good_big_pics/274490.jpg" target="_blank" rel="nofollow">фотка </a> DIN 1, должна влезть. Кто ставил что подобное? Поместится?
Интересно узнать, может кто пробовал впихнуть DIN 2 магнитолу или есть какие либо промежуточные, поменьше. Идеально бы с выдвижным экраном, да денег неподъёмных стоит.
<a href="http://www.ulmart.ru/goods/274490" target="_blank" rel="nofollow">http://www.ulmart.ru/goods/274490</a> о!
Ну и вообще, кто пробовал нестандартные варианты, поделитесь опытом :)
