Регулярный перегрев...
Доброго времни господа. Искал искал, забил голову разными мнениями и окончательно запутался...
Прошу разморочить.
Значит проблема в следующем:
Двигло греется, на ходу, стоя - не важно...стрелка упорно ползет к красной зоне...сначало было через 2-3 дня один раз, потом каждый день, сегодня не мог и 300 метров проехать.
Симптомы:
1. Радиатор холодный
2. Патрубки упругие и верхний - горячий.
3. С печки - жар есть
4. Попробовал посмотреть ОЖ - давлением выбило маленько, успел закрыть, хотя её там было на минимуме...
Кто что может вразумительного сказать? Пробка или термостат? мотор 2 литра, модель не знаю, ибо меняли до меня...
Когда заводишься, за приборкой нет звуков переливающейся воды??Из вероятных вариантов, которые и сам написал, я бы начал с проверки на пробку. Заменить ож по-проще будет))
Еще рекомендую осмотреть радиаторы, если забиты пухом/листьями - промыть лишним не будет
Радиатор новый...чистые в общем, булькания не слышно...просто это очнь уж давно, неделя точно, думаю пробка бы прокачалась...
Симптомы:
Такого быть не должно...
Что значит "упругие"? Верхний должен быть горячее чем нижний...
Он и будет, т.к. в него ОЖ поступает с "малого круга"...
Какая при этом была температура ОЖ?
...мотор 2 литра, модель не знаю, ибо меняли до меня...
Год выпуска машины какой? Или фото движка в студию...
ну давай в том же порядке))
1. Я понимаю что быть не должно, но теплый только верхний бачек.
2. Упругий верхний, то-есть надутый, под давлением как будто, не сдавить его.
3. Это понятно, это к тому что пробки вроде-как нет..
4. Когда открывал бачок температура по прибору была чуть больше 90...этот момент я не понял, от куда она там появилась в таком количестве и таком давлении...
5. Машина 2003 года...фото нету, модель мотора: PSARFN10LH17-03239918
И еще, пробка расширительного - новая, ОЖ свежая.
когда тёк радиатор, я ДОДУМАЛСЯ герметик хакй гир туда налал....может он виноват??
термостат быстрее всего.
либо прокладку под башней...
Вот в том и беда....у меня был перегрев, под отсечку, причем на сухую....антифриз вылился...дыма нет с трубы...а остальное пока не понял
перегрев же от чегото был от сюда следует, что если радиатор холодный то заклинило термостат сейчас должно быть при прогреве нижний патрубок чуть холоднее чем верхний. если это не так то термостат под замену пока бошку не пришлось сносить
406ekb
По приведенным тобой симптомам, у тебя не работает т.н. "обратка". Места возможных проблем выделены красным:
406ekb
Т.Е. дело только в патрубках? или там какой то механизм есть??
Сейчас на холодную завел - все холодное, машина уходит в перегрев, вентилятор работает, в бачке жидкость теплая и уровень растет...НО пузырей нет, выхлопом не пахнет, разгозовался - потекло через край...
Масло в порядке, не дымит, ОЖ чистая....Может все таки прокладку секет? Иначе каким образом повышается уровень в бачке?
Уже реву, и настраиваюсь на снятие Бошки....
Еще вопрос, кто нить подскажет какой у меня мотор? а то с заказом запчастей проблемы...
У тебя двигло EW10J4, проблема, скорее всего, в той детали, что выделена красным не полностью, и называется термостат. Для начала разбери его полностью и сделай ревизию...
Уровень ОЖ повышается из-за ее нагревания...
получается ОЖ гоняет все время по малому кругу. оттого кроме печки и блока двигателя все теплое (читай холодное)
Спасибо мужики! Послушался ваших советов, снял термостат. Заказал новый, только вот пока вытаскивал из корпуса обломил пластиковое ушко крепления термостата к корпусу. Не знаете он не с ним вместе приходит, или еще его надо раздобыть?
Спасибо мужики! Послушался ваших советов, снял термостат. Заказал новый, только вот пока вытаскивал из корпуса обломил пластиковое ушко крепления термостата к корпусу. Не знаете он не с ним вместе приходит, или еще его надо раздобыть? Если не сложно, киньте артикул этой фигни, а то на рисунке он не обозначен цифрой....
да уж) форумец из меня никудышный..
Выложи фото того, что обломал...
