406ekb Опубликовано 13 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2013 Доброго времни господа. Искал искал, забил голову разными мнениями и окончательно запутался... Прошу разморочить. Значит проблема в следующем: Двигло греется, на ходу, стоя - не важно...стрелка упорно ползет к красной зоне...сначало было через 2-3 дня один раз, потом каждый день, сегодня не мог и 300 метров проехать. Симптомы: 1. Радиатор холодный 2. Патрубки упругие и верхний - горячий. 3. С печки - жар есть 4. Попробовал посмотреть ОЖ - давлением выбило маленько, успел закрыть, хотя её там было на минимуме... Кто что может вразумительного сказать? Пробка или термостат? мотор 2 литра, модель не знаю, ибо меняли до меня... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Matyl Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Когда заводишься, за приборкой нет звуков переливающейся воды??Из вероятных вариантов, которые и сам написал, я бы начал с проверки на пробку. Заменить ож по-проще будет)) Еще рекомендую осмотреть радиаторы, если забиты пухом/листьями - промыть лишним не будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Радиатор новый...чистые в общем, булькания не слышно...просто это очнь уж давно, неделя точно, думаю пробка бы прокачалась... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Симптомы: 1. Радиатор холодный Такого быть не должно... 2. Патрубки упругие и верхний - горячий. Что значит "упругие"? Верхний должен быть горячее чем нижний... 3. С печки - жар есть Он и будет, т.к. в него ОЖ поступает с "малого круга"... 4. Попробовал посмотреть ОЖ - давлением выбило маленько, успел закрыть, хотя её там было на минимуме... Какая при этом была температура ОЖ? ...мотор 2 литра, модель не знаю, ибо меняли до меня... Год выпуска машины какой? Или фото движка в студию... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 ну давай в том же порядке)) 1. Я понимаю что быть не должно, но теплый только верхний бачек. 2. Упругий верхний, то-есть надутый, под давлением как будто, не сдавить его. 3. Это понятно, это к тому что пробки вроде-как нет.. 4. Когда открывал бачок температура по прибору была чуть больше 90...этот момент я не понял, от куда она там появилась в таком количестве и таком давлении... 5. Машина 2003 года...фото нету, модель мотора: PSARFN10LH17-03239918 И еще, пробка расширительного - новая, ОЖ свежая. когда тёк радиатор, я ДОДУМАЛСЯ герметик хакй гир туда налал....может он виноват?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sab Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 термостат быстрее всего. либо прокладку под башней... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 Вот в том и беда....у меня был перегрев, под отсечку, причем на сухую....антифриз вылился...дыма нет с трубы...а остальное пока не понял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Пыжепаркинг Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 перегрев же от чегото был от сюда следует, что если радиатор холодный то заклинило термостат сейчас должно быть при прогреве нижний патрубок чуть холоднее чем верхний. если это не так то термостат под замену пока бошку не пришлось сносить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 406ekb По приведенным тобой симптомам, у тебя не работает т.н. "обратка". Места возможных проблем выделены красным: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 14 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 406ekb По приведенным тобой симптомам, у тебя не работает т.н. "обратка". Места возможных проблем выделены красным: Т.Е. дело только в патрубках? или там какой то механизм есть?? Сейчас на холодную завел - все холодное, машина уходит в перегрев, вентилятор работает, в бачке жидкость теплая и уровень растет...НО пузырей нет, выхлопом не пахнет, разгозовался - потекло через край... Масло в порядке, не дымит, ОЖ чистая....Может все таки прокладку секет? Иначе каким образом повышается уровень в бачке? Уже реву, и настраиваюсь на снятие Бошки.... Еще вопрос, кто нить подскажет какой у меня мотор? а то с заказом запчастей проблемы... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 14 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 У тебя двигло EW10J4, проблема, скорее всего, в той детали, что выделена красным не полностью, и называется термостат. Для начала разбери его полностью и сделай ревизию... Уровень ОЖ повышается из-за ее нагревания... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rezmax Опубликовано 15 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 получается ОЖ гоняет все время по малому кругу. оттого кроме печки и блока двигателя все теплое (читай холодное) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Спасибо мужики! Послушался ваших советов, снял термостат. Заказал новый, только вот пока вытаскивал из корпуса обломил пластиковое ушко крепления термостата к корпусу. Не знаете он не с ним вместе приходит, или еще его надо раздобыть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 15 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Спасибо мужики! Послушался ваших советов, снял термостат. Заказал новый, только вот пока вытаскивал из корпуса обломил пластиковое ушко крепления термостата к корпусу. Не знаете он не с ним вместе приходит, или еще его надо раздобыть? Если не сложно, киньте артикул этой фигни, а то на рисунке он не обозначен цифрой.... да уж) форумец из меня никудышный.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alek$ Опубликовано 15 июля, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 Выложи фото того, что обломал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
406ekb Опубликовано 23 июля, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 июля, 2013 Выложи фото того, что обломал... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
